при резком нажатии на педаль не набирает обороты
jenkaer
может кто знает в чём дело?
mercedes e320 w124 104 мотор
всё было отлично,пока не попробовали поставить мой эбу на другую машину(попробовали завести,та не завелась,вернули блок обратно)! моя машина завелась,работает отлично,как и раньше,но при нажатии на педаль газа обороты падают до 400-500,при этом машина не глохнет,когда отпускаешь педаль обороты выравниваются! но если нажимать на педаль очень плавно,то двигатель набирает обороты как и положено до отсечки! если в этот момент нажать педаль дальше,то всё опять обрубается и обороты падают! что это может быть?
manteki212
первом делом зделайте адаптацию а потом проврете воздухомер.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
а после расходомера проверять давление в топливной системе и дроссель
jenkaer
адаптацию чего нужно сделать?
давление в норме,проверяли!
при диагностики выдает ошибку некорректное питание на блоке HFM,при этом расходомер видит нормально!
Майбах Шниперсонович
Хм, интересно, ты ей газу, а она на оборот! Может контакт потеряли пока туда сюда дёргали, надо проветь!
jenkaer
всё починилось заменой блока управления двигателя
алексейа#
