Проблема с заводкой автомобиля
Женя 1980
подскажите в чем может быть дело:
машина W203 CDI проблема с заводкой как на холодную, так и на горячую; в трубке от топливного фильтра к насосу соляра есть, топливный фильтр меняли месяц назад. Отсоединяем топливную трубку от топливного фильтра, берем емкость, заливаем ее солярой, вставляем туда трубку, после нескольких попыток завести авто - заводится. Других проблем в работе авто - не наблюдается. Проблема с заводкой появляется дня через три. И опять пока не сделаешь вышеобозначенную манипуляцию. Диагностика показывает ошибку только по дополнительному элекетрическому обогревателю. Трубки топливные проверялись и менялись, все хомуты поджаты, подтеков нет
Крымчанин
Дизельный Два
если бы небыло подсоса то и запускалась бы нормально
ищите внимательно
Артем Григо
