ручник не отпускает, при движении красный экран
Gringont
WDB2030421F499393
Всем привет!
Люди, кто сталкивался? машина-WDB2030421F499393 w203.042 авангард мотор 271.940. При нажатии на педаль ручника - колеса блокирует. При дерганьи ручки отпуска ручника-педаль приходит на место(ручник отпускает, а на экране значек не пропадает. При движении, возникает красный экран. Спасает долгое дрочилово этой ручки чтоб убрать красный значек с экрана. Что нужно поменять?
Всем привет!
Вариантов два!
1 Наелся концевик на педали тормоза ручника!
2 Педаль ручника не отходит до конца и не может нажать на концевик!
Проверять и устранять!
Gringont
WDB2030421F499393
Спасибо! Не подскажите, это яма нужна с мастерами? Или можно самому, быстренько, купив мерседесовскую пластмаску, на раз два, из салона в педали поменять)?
Вообще то педаль в салоне и для чего нужна яма я не пойму!:(
Для начала проверить почему педаль не отходит а потом уже решать что делать!
Gringont
WDB2030421F499393
Можно из салона, подкрутить этот концевик? Или нужны специальные сьемники и сервис?
Если руки не из Ж... то можно все сделать из салона!
Мне например в этом случае кроме отвертки чтоб снять защиты ничего не понадобилось!
Gringont
WDB2030421F499393
А какую там нужно защиту снимать? Которая сверху над педалью? Под ней еще сопла печки в ноги?
Gringont
WDB2030421F499393
Где этт концевик, не могу его найти, как до него добраться?
MN2HPytwybljpp8vJN2DAAAAAAMyP+3czQlBbtkRgAAAABJRU5ErkJggg==
aliaksandr
C200CDI,W203.
У меня было. Под задним сиденьем, на этой схеме выше, №210, квадратная коробочка. Внутри была сломана пружина.
aliaksandr
C200CDI,W203.
Родная пружина на качалке сломалась. Поменять никак. Только в сборе.
Пришлось поставить "свою" из того, что было под руками.
    111 КБ · Просмотры: 1.611
    154,1 КБ · Просмотры: 1.890
Gringont
WDB2030421F499393
ого(, а у вас ручник колеса блркировал? по идее без нее задние колеса вроде не должны тормозится. а педаль возвращалась?
aliaksandr
C200CDI,W203.
Ручник работал.Но
При отпускании приходилось несколько раз рукой утапливать ручку включения или педаль немного поднимать.
Пружина внутри этого механизма вытягивает трос. Без нее педаль болтается и нажимает на включатель.
Gringont
WDB2030421F499393
у меня она возвращается и колеса блокирует, он исправен, только на табло красная не тухнет и все. надеюсь не нужно лезть в заднее сиденье( мне кажется дело действительно в недотягивании до выключателя. только вот что не дотягивается? где эта деталь
aliaksandr
C200CDI,W203.
у меня... что не дотягивается? где эта деталь
У меня недотягивала эта пружина. Уже несколько лет нормально.
Плохо, что у тебя сиденье снимать надо. У меня раскладное. Быстрее.
Может под педалью пружина?
Gringont
WDB2030421F499393
понял, спасибо! после нг буду экперементы ставить)
    36,8 КБ · Просмотры: 1.874
aliaksandr
C200CDI,W203.
Вот еще. на фото видно еще и пружины. какие то? (фото не с нашего 203-го)
и включатель.
И фото этой коробочки, что я писАл. Там на болту есть регулировка.Может просто трос подтянуть. Но, осторожно. регуливка и в колесе. а то тромозить будет всегда.
    253,3 КБ · Просмотры: 893
    141,1 КБ · Просмотры: 699
    65,8 КБ · Просмотры: 1.112
    74,1 КБ · Просмотры: 1.004
aliaksandr
C200CDI,W203.
Пружинок в педали ,наверное много?
Вот еще.
    248,5 КБ · Просмотры: 690
vadik999
Всем привет!
Не морочьте себе голову разбором машины на части и всякими регулировками, на заводе всё уже отрегулировали. Причина данного явления проста и банальна - грязь и окисления. Устраняется так же легко и просто путём применения WD-40. Для этого снимите колёса, диски и побрызгайте от кожуха троса до колодок на сам трос и все подвижные детали (не путать с колодками основной тормозной системы, ручник барабанного типа а основные дисковые). За тем несколько раз поставьте на ручник и снимите с него - всё.
Ответы
Просмотры
2 тыс.
Samir 404
