У кого есть вопросы по развал-схождению, обращайтесь!
dmitrich13
Добрый день! Просьба подсказать. VIN: WDC1631541A135790 W163 ML320 Не удается сделать развал на одном колесе. Перед этим менял подшипник ступицы левый задний (за несколько месяцев до сход-развала. Пришлось почему то подтягивать перед подготовкой - появился маленький люфт -после подтяжки исчез ). Сход -развал потребовался из-за замены рулевых тяг, наконечников, передних шаровых, задних стоек ( новые пружины и аморты САКС ). Люфтов нигде НЕТ, болты развальные крутятся. После проверки и установки сход развала мастер сказал, "что регулировочного диапазона болта не хватает, при этом замена развального рычага ничего не даст. Он в норме. " Вопрос что (куда) по очереди смотреть? Может ли из за того подшипника (как раз на той стороне) ? Ранее в аварии не попадал. И еще машина едет прямо , не уводит, но руль чуть чуть повернут на 1-2 град. вправо ( было всегда прямо четко в 0 ) Буду премного благодарен за Ваши советы.
    1,1 МБ · Просмотры: 8
strannic
Горловка
Добрый день.Подскажите - машина W202 1994г Eleganse (WDB2020221F185074), после аварии (левый фронтальный удар) на развале - кастер слево - 0 справо 4,23 машину тянет влево.Подскажите сколько должен быть угол Кастер? по заводу. Заранее спасибо!
  • 210 кастр.pdf
    231,1 КБ · Просмотры: 7
Tugodum
Vito
Кузов 447, лонг, средний, полный привод, 190 лс
Какие параметры заводские для ориентира?
strannic
Горловка
Добрый вечер,подскажите - не получается установить развал. (машина тянулась после дтп) WDB2020221F185074 данные со стеда - прилагаю. Подскажите - куда копать?
    658,9 КБ · Просмотры: 8
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) замеры странные - нет диапазонов для развала и наклона, но это вопрос к стэнду! А так справа развал на два градуса ушел - возможно не дотянули или кулак погнут. Но лучше показывать общую распечатку с передом и задом и с диапазонами для углов по заводу
WINGER
Подскажите пожалуйста что могло послужить такому износ у 1 колеса на передней оси. Win Wdd2130421a434032.
    722,5 КБ · Просмотры: 9
    920,9 КБ · Просмотры: 6
    886,7 КБ · Просмотры: 7
    913,8 КБ · Просмотры: 7
Evgenii V.
R170 M111.983. W203 coupe M271.946. W204 coupe M271.860.
Finland
Медвежья гора + Москва
Похоже, трет обо что-то в подвеске.
Если Ран флэт, то может без давления на ней прокатились?
vitaliykg
еслиб был 210й мерседес я б сказал что трет об верхний рычаг ,на этом не знаю как подвеска устроена , а так трет обо что то проверь и люфт в ступичном подшипнике
alestal57
E280 S211 4-matic 2008
Добрый день. Подскажите где можно качественно и грамотно сделать сход - развал на s211.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Вадим Ал
Чайк
Добрый день
ищу причину не нормального [нервного, не стабильного) поведения авто на скорости,
схождение делал в двух сервисах и в обоих результаты и нормы разные!
как я понимаю они в программе просто видят название машины и получают параметры и пытаются их выставить… деревня у нас, ближайший диллер остался в 300 км…
прошу помощи — нужны заводские параметры по схождению на мою подвеску
авто GLC , x253 , 2017 год, код подвески 485
vin WDC253 далее 9461V02 7874
машина в моих руках 4 года…жалко что не сфотал лист по выполненному ранее развал схождению у диллера, который делал года 3 назад, думал что этот лист мне с документами по ТО отдадут
спасибо
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Добрый день
спасибо
Привет) так выложи последние два результата регулировки
Вадим Ал
Чайк
нашел последнюю настройку, делал в апреле, после переобувки на лето
прошу прокомментировать или лучше пришлите правильные данные по настройке моей подвески
    1,4 МБ · Просмотры: 4
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
если стенд откалиброван, то углы они выставили хорошо! А что ремонтировали? Зачем стали углы регулировать? Данные , которые рекомендованы мерседес из WIS отталкиваются от дорожного просвета, причем у каждого колеса требуется мерить. Может резина виновата в неадыкватности. И, кстати, в чем она выражается?
георгий 1973
Сегодня очередной раз перебрали рейку. Сход развал не делал, потому что на днях буду менять еще и подвеску. Руль стал чуть криво и загорелся ESP. Вопрос: после сход развала esp погаснет сам или нужно будет скидывать?
ssebyanin
