W210. Различия в типах подвески.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Re: Задние пружины на w210 E430
Разобрался - смотри выше.
Проставки у тебя и должны стоять самые большие (17 мм), а пружины с тремя синими полосками.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
как вариант, усиленые
PGP
можно спросить по таблице на мою машину получается 210 324 32 04 и 210 325 02 84, правильно я понял из таблицы.VIN WDB2100551A313428
PGP
сейчас проверил в экзисте код 210 32432 04 это пружины от классик и элегант, а у меня авангард, в чем ошибка?
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Тебе эта картинка неактуальна из-за опции 655 и 954
Почитай тут - viewtopic.php?f=66&t=5395&start=240
можно в качестве EPC использовать http://detali.ru/cat/cats/?cat=mb
У тебя тоже спорт подвеска на авангарде: 655 SPORTS CHASSIS WITH L.A.WHLS, 5-HOLE и
954 EQUIPMENT PACKAGE FOR AVANTGARDE VEHICLES
Поэтому считать нужно с учетом Code: -(653/655/676/954) и футноутов 871 и 003 (005-для Австралии)
партномера нужно выбирать из секции
CHART OF REAR SPRING RUBBER PADS " SPORT UNDERCARRIAGE, AVANTGARDE" CODE 653,655,676,677,954,957
т.к. ADAPTIVE DAMPING SYSTEM (214), и самовыравнимающейся подвески (480) у тебя нет.
Твои варианты:
    168,1 КБ · Просмотры: 469
    153,9 КБ · Просмотры: 482
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
У меня получилось:
210.055 - 26
412 - 3
425 - 2
673 - 2
275 - 1
540 - 1
Итого: 35
    111,5 КБ · Просмотры: 643
PGP
пружины 210 324 34 04
проставка 210 325 03 84
Спасибо огромное,а то я сам не как не мог посчитать
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Только проверь все ли я опции посчитал - мог что-нибудь пропустить (понедельник все-таки :D )
Runx801
по опциям стоит спорт подвеска,передние пружины скрее меняли и получился эфект просевших задних.по vin и будет выдовать спорт пружины!!
Стоит спорт-подвеска, нет ADS (214), нет самовыравнимающейся подвески (480).
Поэтому берем из CHART OF REAR SPRING RUBBER PADS " SPORT UNDERCARRIAGE, AVANTGARDE"  CODE 653,655,676,677,954,957
Пружины A210 324 34 04, проставки A210 325 04 84, так как я насчитал 40 баллов (210.070-38, 275-1, 242-1)
Как раз эти пружины и выбрал, но взял дубликат CS Germany. Должного эффекта не получилось поэтому и решил задать вопрос здесь.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Вот это главная засада с неоригиналом. Никто не может сказать размеры оригинала и неоригинала, к тому же, как я полагаю, у них может быть разная жесткость. И когда попадаешь на крайние проставки... деваться некуда.
T_M_T
Машинка слишком жесткая (Е-430 авангард). Почему???
Машина с Японии. Купил с АМГ обвесами...
Сравнивал с другими авангардами Е-430 таких же с Японии, у них гораздо мягче.
По кочкам боишься ходовку оставить...
Ходовку проверял: всё в норме.
Из-за чего так может быть???
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Re: Машинка слишком жесткая (Е-430 авангард). Почему???
Спорт-подвеска. Или стоят неправильные пружины.
Danyel
E300 W212
Подольск
Подвеска у машин в исполнении "авангард" по умолчанию жёсче.
Согласен с qruiserом - надо комплектацию посмотреть (на предмет спортивной подвески).
Колёса какие установлены?
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Без VIN'а ничего не проверить. Может авто - реальное AMG, тока шильдики сперли...
T_M_T
вот ВИН 2100701A759871
a вот ВИН у которого мягче 2100701А598558
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
По каталогу пружины примерно одинаковые на этих машинах (точно не считал, но по одним и тем-же футноутам проходят, и следовательно из одной и той-же таблицы), возможно просто кто-то поставил не те пружины и заниженные проставки - машина стала ниже и жестче. Для японских дорог, наверное самый айс, а вот для наших не очень... Если отмоешь пружины и увидишь на них цветные метки и метки на проставках можно будет сравнить с теми, которые должны стоять.
Спереди три варианта пружин может стоять, сзади два.
Считать просто так пружины, что-то лень - воскресенье, все-таки. :D
T_M_T
Посмотрел пружины и аммортизаторы...
Аммортизаторы SACHS 541700123721
Пружины 3 синих полосок сзади...
Спереди 2 желтых и одна белая полоска или наоборот...
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
А сзади должно быть две желтых полоски на пружинах и проставка с двумя пупырышками - 9 мм.
Пружины с тремя синими полосками рассчитаны на меньшую нагрузку - вот машина и просела.
Спереди у вас стоит - одна желтая и две белых. И это правильно! Проставки должны быть с пятью пупырышками - 21 мм.
    105,1 КБ · Просмотры: 656
    126,7 КБ · Просмотры: 599
M-V
После замены амортизаторов на 210 поднялась морда
Есть у меня Е210/240, сегодня купил передние амортизаторы бильштайн с маркировкой F4-B36-2156-H0 (маркировка на амортах), выбирал не сам - на Зеленодольской, в "Автопарк", сразу предупредил, что не хочу жесткие! По ВИНу определлили именно эти(от оригинала не отказывался, просто не было в наличии...) В итоге- машина встала существеннго выше по передку, относительно состояния до замены, при попытке покачивания в стоячем положении, почти не прожимается, правда и не раскачивается... В движении ощущаю себя водителем какой нибудь спотивной авты, т.е жестко и прыгуче!Положение при взгляде в профиль похоже на ГАЗ 21...может кто из гуру подскажет-1. могут ли аморты так поднять подвеску? 2.Подходят ли они на МОЮ машину? и что вообще с этим делать? Вин автомобиля: WDB2100611B014278 1999, рестайл. Всем заранее спасибо!
A001RT
