111.975 момент затяжки шатунов
whity solo
Собственно интересует двигатель 111.975 момент затяжки болтов на шатунах и коренных.
Облазил все что мог нечего не нашел.
Буду очень признателен за помощь.
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Вот, если еще актуально
    87,1 КБ · Просмотры: 968
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
  • Bearing diagram for crankshaft.pdf
    88,4 КБ · Просмотры: 247
  • Connecting rod as-built configuration.pdf
    123,1 КБ · Просмотры: 226
  • Inspect crankshaft bearing cap bolts.pdf
    82,5 КБ · Просмотры: 470
  • Measure crankshaft and remount in bearings.pdf
    423,3 КБ · Просмотры: 452
  • Remove_install piston.pdf
    520,6 КБ · Просмотры: 182
  • Removing, installing crankshaft.pdf
    156,3 КБ · Просмотры: 185
Ерма
