113 мотор и компресор
lossy
S500 W 220 2001
сколько давит компрессор на 55 AMG, частота вращения вала компрессора
Что думаете по установке компессора, турбины на 5 L, какое давление необходимо , как обстоят дела с настройкой мозгов (посли установки)
Что думаете по данному варианту http://dms-tech.ru/dmstech84.htm
oiles
а мне система рутс не нравится, мне кажется проще взять вортех и дунуть, но нужно форсунки, насос, в коллектором что то делать и настроить впрыск, геморой в общем, проще сказу амг взять.
Chris
В расходомер впаивается сопротивление 50 Ом и комп перешивать не надо ))) Делали такое на Е211. Но потом надо сразу и тормоза другие ставить.... Иначе эту пулю не остановить... Коробку надо перебирать, два блока перенабивать более большим количеством фрикционов
oiles
ну надо все смотреть, на скока макс Q расходометр штатный?
Так коробка W 5 A 580 самая мощная ведь, куда там еще фрикционы то?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
акпп менять
редуктор и привода менять
карданы менять
тормоза менять
затея неразумная
Chris
А крутящий момент на сколько увеличивается!!!
oiles
а интересно вакум пропадает ведь на компрессорном двигле, как рабоатют все системы? А вакумник тормозов как работает?
Chris
Почему пропадает?..
Кстати про SRB не забываем :)
Chris
Я не понимаю почему должен пропадать вакуум в тормозной системе... У вас же пищеварительная и половая системы в организме не связаны на прямую...
evgenpev
W220
Телематика
На турбовых моторах нет разряжения во впускном коллекторе для вакуумного усилителя тормозов. Ставится отдельный насос.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
а еще чего придумаешь?
oiles
ага слышал такое что вакумный насос ставится, откуда вакум то если компрессор качает в двиг, ткоа если брать до компрессора вакум, а в коллекторе уже давка.А заслонки изменения длины впуска тоже переделывать надо....
Хотя на скайлайне турбо не видал мотора вакума, завтра гляну что да как там устроено.
На сабах помоему электронасос вакума стоит
А устроено все до банального просто!
Дросельная заслонка стоит ДО КОМПРЕСОРА!
Соответственно между заслонкой и компресором БУДЕТ ВАКУМ!
Самое прикольное что на моторах 112 компресор давит 1.2 бара! При этом мотору ничего!
А на 113 при этом же давлении наддува ДЕФОРМИРУЮТСЯ стенки цилиндров!
Реально видел!
    71,2 КБ · Просмотры: 684
oiles
Вопрос, получается если закрыть дроссель а на двигле обороты будут то создастся супер вакум?
Ну почему СУПЕР?
Вторую дросельную не видите на картиночке?
oiles
Насос вакуумный предназначен для создания разряжения в вакуумном усилителе тормозной системы автомобилей с дизельным двигателем.
Тип насоса - роторно-пластинчатый, одностороннего действия, с приводом от двигателя автомобиля через клиновой ремень.
Система смазки - принудительная, от масляной системы двигателя.
Ответы
58
Просмотры
14 тыс.
doda-a
