113 мотор s500
Sawyer93
W220 s500
А это уже забитая выпускная система.Избегаю фразы "забитый катализатор",ведь выпускную систему можно забить даже картошкой в глушителе.Неужели никто не догадался проверить противодавление ОГ?
Кстати мне на станции тоже так сказали,и мы решили снять задние бочки,так спереди кроме резонаторов ничего нет.Часа полтора откручивали,потом без них проверили,и все равно тоже самое.И еще когда на месте стоишь,на холостых оборотах даю газу плавно,нажимая почти до конца и электроника ничего не отключает,а если нажать резко и до конца,то тут же вырубает 4 цилиндра.Я тут вспомнил про евро 2,о котором вы писали ранее,может если перепрошить то что то изменится
Sawyer93
W220 s500
Что и требовалось в принципе, цепь довольно редко подводит на 5 литровом, заливает свечи у вас скорее всего, вот Вам и пропуски, а электроника в этом случае обязана их отключить, да и правильно ниже человек вам подсказал про сомнения в выхлопе на этот ряд.
Кстати мне на станции тоже так сказали,и мы решили снять задние бочки,так спереди кроме резонаторов ничего нет.Часа полтора откручивали,потом без них проверили,и все равно тоже самое.И еще когда на месте стоишь,на холостых оборотах даю газу плавно,нажимая почти до конца и электроника ничего не отключает,а если нажать резко и до конца,то тут же вырубает 4 цилиндра.Я тут вспомнил про евро 2,о котором вы писали ранее,может если перепрошить то что то изменится.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Ну что,заглянули в мотор,цепь оказалась в хорошем состоянии по меткам глянули все стоит на 40 градусов,поменяли гидронатяжитель(из за него на больших оборотах железный шум из по капота и был,он цепь переставал натягивать и она захлестывалась чтоли)Сейчас двигатель работает ровно,но тяга все равно не появилась.Выяснилось что при нажатии на кикдаун электроника тут же отключает 4 цилиндра с пассажирской стороны.При перезапуске мотора,все становится нормально,пока опять кикдаун не нажмешь.Завтра поеду к одному(как мне сказали)знаящему дигнасту и посмотрю че по ошибкам
Скок натяжитель обошелся?
Алексей600
Особо не должно, расход только в принципе. Спрашивал потому, что Вы описывали, что нет ошибок, а если нет значит либо установлено на евро 2, или обманка, а обманка уже в коем разе повлиять может на богатую смесь.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Вы вообще способны воспринимать информацию????? КАКИЕ НАХРЕН ЗАДНИЕ БОЧКИ???????ВЫ противодавление проверяли????
    70,4 КБ · Просмотры: 403
    59,3 КБ · Просмотры: 398
Sawyer93
W220 s500
Фотографии эти себе на стену повесьте,все трубы полностью проверяли,нигде ничего не забито.Гляньте в моем профиле где я живу,у нас компрессию то далеко не на каждой станции замерить могут,не говоря уже о противодавлении.
Sawyer93
W220 s500
А можешь описать процесс замены?
Я бы с удовольствием,но сам я этого не делал,я оставил машину,а потом приехал забрал.Единственное что я знаю,что он где то под генератором находится
Sawyer93
W220 s500
Уурррра,случилось все таки чудо,проблема решена,от нечего делать подкинули новые форсунки,и вуаля,машина поехала.Тяга вернулась,сам не понял почему,ведь свои старые форсунки я чистил.Спасибо большое всем тем кто пытался помочь,а то я уже совсем отчаялся))Еще раз спасибо за внимание!!
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
Поздравляю! :ny_hlopu6ka:
hunter_202
W220 S500
W463 G320 Brabus Style
кстати, про форсы писалось тут...
Алексей600
Пропуски зажигания это ведь тоже ошибки.
Была такая ситуация на рестайловом S500: на малых-средних оборотах работал нормально, но стоило зайти за 3500-4000 об/мин, как двигатель терял тягу и дёргался на любых оборотах. После перезапуска опять всё нормально до момента набора "критичных" оборотов.
На малых оборотах Star ошибку не отлавливал.
Проблема была в том, что владелец после плановой ревизии форсунок заменил только одну из них. Новая форсунка "выпадала" на больших оборотах из рабочего диапазона других форсунок и двигатель начинало трясти.
"Проблема" решилась заменой всех форсунок.
красавчег, снимаю шляпу...:icon_e_wink:
pavel-li
Mercedes-Benz S 500 Long
Mercedes-Bens SL 55 AMG V8 kompressor
Donbass Arena
Есть порох в пороховнице!!)))
Есть порох в пороховнице!)))
    45,7 КБ · Просмотры: 399
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
HERMIT
Krasnodar
...про маГду не в курсе, а вот на мазду чутка похожа :D
Vinchesster
