15 контактов приборка подскажите плиз..
bohcs
e124
не горит лампа зарядки аккума.приходит на 4 контакт 15 к-ого разъема синий провод от генератора.8 контакт пустой.так должно быть?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
В WISе схема раскидана по кускам,но есть распиновка разъёма.Придётся вооружиться словариком.
  • 0250 - Kombi-Instrument aus-, einbauen A. Belegung des 15poligen bzw. 4-poligen Kupplung des Kom.pdf
    67,8 КБ · Просмотры: 154
bohcs
e124
СПАСИБО огромное.то что надо ,теперь только бы понять какой мой вариант из трех вин wdb2010241a255153
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Смотрите по году выпуска.В карте данных год не указан,к сожалению.
bohcs
e124
спасибо за помощь ,разобрался. в разъёме три провода перепутаны были.лампа заряда заработала,заодно вставил жучек в типа лампочку красногокорпуса.подошел третий вариант из wis.не думал что в висе есть инфа по 201,а то бы на работе посмотрел.
Kimiixxs
