очистка контактов ЭГУР
Leksuss
A140 1999г. бензин
обнаружил что эти контакты которые находятся под бачком омывателя чуть ли не сгнили уже,хочу их отмочить каким нибудь химикатом от ржавчины открутить почисть или клеймы поменять,вопрос такой,акку надо по любому отключать правильно? если так то какие проблемы могут возникнуть после отключения акку? аирбага лампа загорится или еще какие то настройки или блоки могут сбиться? неохота потом после этих процедур увидить какую нибудь лампочку не тухнущую обнаружить на приборке
arnis_gr
После отключения/подключения аккумулятора сбросятся:
1) радио код
2) ESP/ABS - решается покрутив руль влево вправо до конца несколько раз
3) если имеется эл.подъём/опускание окон - необходимо юстировать/адаптировать окна, а именно при закрытых окнах пробуем их "закрыть" (кнопка имеет два положения для подъёма) нажимая кнопку в положение I. И так для каждого окна.
Барс
Мерседес А180 2010г.в. бензин, АКПП(вариатор)
авторемонт на дому, занимаюсь этим с июня 1980года
Может возникнуть только одна проюлема - после обестачивания электросхемы автомобиля, автомагнитола встанет "на код" и для её запуска надо будет ввести код. Если у Вас есть код магнитолы, то это вообще не проблема, если нет кода - запросите здесь, с указанием VIN кода автомобиля и Вам подскажут. Проблемы с аварийными лампами, или аирбэгами могут возникнуть если НЕ отключить аккому. Удачи...
Leksuss
A140 1999г. бензин
магнитолу на днях поставил новую так что код на руках есть,единственное что боялся что после отключения акку возникнут проблемы с горящими лампами,завтра если погода позволит займусь контактами
Leksuss
A140 1999г. бензин
да вот фиг что получилось почистить,маленький провод открутился бес проблем, а вот большей хоть и брызгал ВДшкой бесролезно,выломался вместе с болтом(вернее остатками того что болтом было) из гнезда пластмасовой коробки,оставил пока так ибо только по ходу дела клеммы прийдется ломать напаивать новые и на новый болт сажать,а как их там напаять фиг знает
Vinchesster
