2.2 cdi w211 СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!!!!
Homekir
W211 2.2cdi
Аварииный режим.
Пропала тяга и все такое..
Дымит все время, но в тоже время ни капли масла не расходует.
Естественно расход топлива увеличился.
В общем из за чего это может быть помогите советом
Homekir
W211 2.2cdi
ЕГР почистили.
Турбина кажется не работает(не знаю как определить работает или нет).
Больше 3тыс. Не набирает обороты, но иногда бывает что во время движения начинает разгоняться и набирать скорость(тогда поднимаются обороты как положено), но опять таки когда так черный дым стоит столбом. Это продолжается буквально пару минут и опять аварийный режим
Homekir
W211 2.2cdi
Катализатор целый.
Чек не горит!
Диагностика кажется показывает маленькое давление воздуха
Homekir
W211 2.2cdi
iii
    718,5 КБ · Просмотры: 821
bereg7777
А что пишет диагностика ? Управление турбины проверь.При запуске двигателя поводок на турбине должен переместиться. проверь вакуумную трубку.
bereg7777
И еще проверь нет ли дырок в патрубках и куллере.
Homekir
W211 2.2cdi
Ничего не течет нигде и не капает. Единственное вокруг турбины масло не знаю откуда(( это где патрубок от воздушного фильтра к турбине подсоединяется. Турбина сама чистая внутри- на фото видно
Homekir
W211 2.2cdi
Диагностика показывает про давление воздуха. Кроме этого никаких ошибок нет.
Homekir
W211 2.2cdi
Про патрубки одно уточнение: патрубок который от воздушного фильтра к турбине идет(первое фото) не достаточно плотно прилегает к турбине. Даже можно сказать не подсоединяется к турбине(увидел сейчас когда разбирал). Вроде патрубок должен крепко быть "привязан" к турбине..или это не обязательно?
Крымчанин
Дизельный Два
А чё за провода отгрызеные на фото ??
Крымчанин
Дизельный Два
Где тогда распечатка ошибки в развернутом виде ?
Где проверка на герметичность впускного тракта ?
BORR
w211 2.7d 2002g wdb2110161a092975
Там должно стоять уплотнительное резиновое кольцо шириной 1-2 см.
KESTUTIS
Привет,как решилась проблема....?У меня такая же.....
Ерма
