221 жесткая задняя ось
Юрий Ч
Белгород
Доброго дня форумчане!
Задняя ось в 221 разной жёсткости (пневмо)
авто после стоянки (ночевки) начало движение на первых трех лежачих полицейских, подвеска работает энэргомично (мягко),
далее задняя ось становится жёсткой как кол, топливо полный + люди.
передняя ось энэргомично всегда.
кто подскажет!
спасибо.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
А что по ошибкам ? При неисправности клапанов ADS на стойках они будут жесткими . Почитайте Airmatic и активируйте клапана . Были проблемы как с проводкой к ним так и сами клапанами . Измерьте сопротивления обоих по схеме на стойках и от блока Airmatic.
Крымчанин
Дизельный Два
тягу на легкость хода проверить
Крымчанин
Дизельный Два
тягу на датчике проверить на легкость хода
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Я конечно дико извиняюсь но тяга при чем ? Тяга это уровень но ни как ни жесткость.
Крымчанин
Дизельный Два
Satelit
W221 4.2cdi 235kw
Эстония
Таллин, Эстония
была заклинившая тяга на переднем левом колесе и было очень не комфортно..... купил оригинальные 3 тяги на весь авто поменяяли (без регулировки кузова) и машина снова радует!!! Все как с завода заработало!!!
paverkro
