271 EVO: Бензин попадает в масло.
Den207-250CGI
На данный момент на ЦС 0729 клапана нет и в МСК тоже. Ярославль , данные с официального сайта. Похоже вариант сверлим-плавим может стать оч. актуальным.
znatok65
да...с новыми клапанами по наличию беда...
но сверим -плавим, это не вариант, потому что беда может оказаться еще большей чем езда с заклинившим в закрытом положении.
Johnsonnew
И правда, но такое последнее время часто бывает.
Что-то с логистикой, так же недавно было с топливными трубками на 274 мотор, по базе нигде не было и по заказу отбой. Потом появилось.
У нас с ЦС на складе последний лежит и 0729 и 0200 )
Gosha678
4 квкг -это нонсенс.Что то не то с системой картерных газов.
Gariik
Новокузнецк
Но никто не может разобраться что с ней, на другом форуме посоветовали проверить какой то подогреватель с таким номером A651 016 00 30, правда в интернете ничего не нашёл дельного
bigat69
В другой теме спросили где идет эксплуатация авто,морозы..
bigat69
Так это с дизеля.как я понимаю.651-646 мотор.
Den207-250CGI
У меня в районе этой детали была негерметичность (растрескалось это ответвление) , влияет на все в.ч и на ветиляцию при нагрузке.
  • 2021-02-11 10_41_39-Автозапчасти MERCEDES - электронный каталог запчастей.png
    31,7 КБ · Просмотры: 123
Gariik
Новокузнецк
Проверю. Свиста не была при увеличении оборотов?
Den207-250CGI
И кого он греет перед турбиной...своими 20мм диаметра сечения против 50мм основного воздуховода?
Вообще никаких симтомов , нашел при замене термостата т.к полностью снимал для удобства весь воздуховод. Сейчас опять "загнобят" , "починилась" термоусадкой 30мм. Соответственно на вентиляцию она влияет. Пойду посмотрю уровень масла, сегодня в -15 вообще не грел. Вам удачи. Что-то в ветке КВГ нет коментариев.
MARYZZZ
