Замена цепи на w212 CGI (271 мотор EVO).
Nazbek
Merсedes Benz W212 E200 CGI /2011 г.в
работаю на производстве,
один раз - это не статистика.
вывод после 10-15 раз можно сделать.
оно так и начинается.
сперва стучит не каждый раз, потом чаще, потом чек вылезает.
потом приговор- 150 тыс. руб
ну да,это уже начитался ,волосы дыбом,а шум при заводке всё таки появляется не всегда правда с вкл.климатом .(((
Nazbek
если пауза не большая нет рокота при запуске.
начинать с обновления и квкг?
Nazbek
чёт я не сказал самое главное ,когда проявился шум 2-3 секунды при пуске двигла ,сразу после замены масла и фильтра ,там ещё фильтр с лишними резинками почему оказался,парни не смогли найти им применение ,вставили новый как б/у в варианте,масло Мобил 5W50,вот фильтр не могу сказать номер,потом гидрики стоят на моём моторе,Вин код выше указывал.
Wrrtep
C207, 2011, М271.860 EVO, 184лс
SLK(171), 2007, M271.9, 163лс
чёт я не сказал самое главное ,когда проявился шум 2-3 секунды при пуске двигла ,сразу после замены масла и фильтра ,там ещё фильтр с лишними резинками почему оказался,парни не смогли найти им применение ,вставили новый как б/у в варианте,масло Мобил 5W50,вот фильтр не могу сказать номер,потом гидрии стоят на моём моторе,Вин код выше указывал.
при замене фильтра нужно поменять уплотнительные колечки.
если они не нашли куда их деть, то значит руки из жопы растут.
bigat69
Это пизд..ц!Я в шоке.
Иван171717
Доброй всем ночи, почитав весь форум что то страшновато стало , проблема какого рода , при холодном запуске все идеально не шума не стука , как только чуть прогреется появляется стук ,2-3 щелчка с периодичностью в две сикунды , чек не горит и не загорался , авто резвое не тупит без провалов , единственное мозг клюет термостат , и этот стук , который кстати вылез после замены масла, был у мастера ,послушал сказал приехать после НГ , мастер которому доверяю , машину вывернет на изнанку , особенно Мерседес , сказал цепь , но точный диагноз после вскрытия, пробег 106000 авто 2011 W212 E250 CGI , что можете сказать из опыта , ссыкотно что то кататься так .
Nazbek
Добрый день соратники по борьбе за выживание с M271 EVO!
снял верх масляного фильтра глянуть ,пустой без масла !!!
по идеи там должно быть масло ,где оно!?
Nazbek
масло и катридж масляный меняли спецы уроды....
Nazbek
А в картридж оно должно как то заливаться ,и как это можно посмотреть,или самому не реально?
картридж это бумажный фильтрующий элемент,масло во общее насос подаёт под давлением в корпус масляного фильтра .
посмотреть не реально...
Nazbek
фото кинуть долгое дело ...
bigat69
Масло стекает.Резинки колечки ищи чтобы были на штоке маслянного фильтра.
Nazbek
Масло стекает.Резинки колечки ищи чтобы были на штоке масляного фильтра.
я же отписывал проблемы начались после замены масла и картриджа ,странным показалось верх КМФ был без штока когда меняли на сто ,я его видел только в каталогах запчастей ,там со штоком.
сёдня открутил верх крышку КМФ и увидел он сломан в середине ,часть ушла с верхом ,часть осталась внизу ,масла не было в корпусе .
заказал новый верх НМФ.
Nazbek
bigat69
нижнюю часть придётся нагло выдёргивать!?
есть что посоветовать?
Фильтр одевается с некоторым усилием.Одевается на шток и до упара круглой крышки.Так же и снимается.Колечки одеваются на шток.Они от старости могут даже рассыпаться.резинки трескаются.От них зависит давление масла,так что лучше все должно быть на месте.Масла жидкие не лей.Как минимум 5-40.
bigat69
Для наглядности,набери в поиске любой вопрос тебя интересующий.есть куча ссылок даже с видео.
Nazbek
в том то и дело ,всё как ты описал смотрел ,но уже после замены.
сейчас проблема такая половина штока верха внизу осталось.
Nazbek
5W50 Мобил1 залито сейчас пробег 500км.
Ерма
