Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
При выключенном климате стрелка на холостом стоит как вкопанная и работы двигателяне чувствуется. При включении климата - каждые 5-10 секунд падают обороты, машина вся тресётся... что может быть?
Но холодит же зараза нормально))) И кнопка ac off rest - она разве не отключает кондиционер??? При её нажатии всё равно плаваютВозможно требуется ремонт компрессору-кондиционера.
При ее нажатии климат работает еще 2-3 минуты.
Ага.... тогда сегодня попробую подождать 2-3 минуты... )))
а доп вентиляторы есть на данном моторе вот не совсем знаю ..но могу предположить что если они есть то нужно посмотреть в момент плавания оборотов включается доп вентилятор или нет если включается то может от него вибрация идет и при включениие вентилятора всегда идет небольшой упад оборотов на долю секунды а если это происходит постоянно то проблема может быть в блоке управления скоростями вентилятора который начинает работать некоректно..могу конечно ошибаться в своем предположении но понаблюдать всетаки стоитПри выключенном климате стрелка на холостом стоит как вкопанная и работы двигателяне чувствуется. При включении климата - каждые 5-10 секунд падают обороты, машина вся тресётся... что может быть?
