Задымил и пропала тяга W212 мотор 271 турбо
606
Мотор 271 турбо, на ходу по трассе пропала тяга, потихоньку разгонялся и ехал, через 15-20 км остановился, из трубы валит дым, мотор работает ровно, антифриз на месте, масло чистое, цепь меняли 12 тыс назад, что может быть?
Wdd2120481a357817
Johnsonnew
какого цвета дым? какая температура на улице? при прогазовке пропадает?
606
Дым не чёрный, в темноте точнее цвет не определил, но с запахом, на улице тепло (в шортах и майке на улице комфортно), когда увидел как дымит, заглушил и не заводил поэтому про прогазовку не скажу.
znatok65
Kak variant, podvis EGR...Na dvigatele pod kapotom , sniatj plastmas kri6ku s nego, pop6ikatj WD40 sverxu, rasxoditj klapan..
нет на этом автомобиле клапана ЕГР, система ЕГР тут реализована за счет перекрытия впускных и выпускных клапанов
Johnsonnew
dtxthjv
То есть дело было вечером, если в остальном все ок и работает ровно, то может это пар. Днем дым есть?
Не исключено, что форсунка какая-то льет. В любом случае диагностика покажет куда копать.
bigat69
И чека нет?
bigat69
Ставим на турбину или заслонки)).
606
Пока определили что это не масло и не антифриз, очень богатая смесь. Чек не горит.
Крымчанин
Дизельный Два
606
Шток вакуумного клапана Управления турбины заклинил, ни внутрь ни наружу не двигается
Крымчанин
Дизельный Два
606
Турбина внутри сломалась, мастер сказал холодная и горячая часть жили своими жизнями (хз что это значит), стоит вопрос эту турбину ремонтировать или с разбора брать?
Крымчанин
Дизельный Два
лучше новую
606
Поставили турбину, поменяли лямбду ( была на неё ошибка), тяга появилась, а дым не пропал! Когда заводишь на холостых не дымит, ехать начинаешь тоже норм, чуть газанёшь и дым начинает валить и на холостых уже не прекращается, диагностика ошибок не показывает, что смотреть теперь? Дым Белый, антифриз на месте.
bigat69
Прокладку проверять.
Крымчанин
Дизельный Два
трубу прогреть нормально
606
Клапан ВКГ поменяли, как дымовая шашка перестал дымить, но Холодную заводишь нормально, едешь в обычном режиме (газ в пол не жмёшь) тоже не дымит, как только пару раз ускоришься начинает дымить и на холостых тоже потом стоит дымит сизым.
znatok65
вам написали что надо сделать в первую очередь
что бы ВСЕ масло которое было в системе выпуска ОГ выгорело при нагреве
606
Проехал около 100 км, в разных режимах, должно же выгореть было? Или нет?
llpavell1993
