274.920 троит 3 цилиндр
o0ZZ0o
Белоруссия
Минск
Привет
WDC2533491F239680
В авто пришлось менять мотор (жор масла по 4 горшку)
Перед заменой сделал короткий тест.
В тесте ошибки по пропускам воспламенения 2-3 горшок (значения не придал), так как ставим почти новый мотор с тестовой машины WDD2383481F000392
Мотор полной комплектации
При замене мотора со старого переставляем:
-масляный поддон
-масляный насос
-систему балансиров
-моторный жгут
-трубку вентиляции картера
Сбрасываем адаптации и проводим обучение:
-дроссель
-распредвалы
-маховик
-адаптация смеси
-прописываю новые форсунки
Заводим
Пропуски воспламенения 3 горшка.
Переставляю катушки и свечи, при этом свеча с 3 на 4 горшок, катушка с 3 на 2.
Заводим, пропуски на 3 горшке.
Снимаю топливную рампу, на ней форсунки с номером 278, а должны быть 256.
ставлю старую рампу с родными форсунками, при этом меняю местами 3 на 4 и 2 на 1.
Прописываю старые форсунки на новые цилиндры.
Провожу проверки по Xentry
Адаптация смеси норм
Компрессия норм
Низкое давление норм
Не проходит по датчику высокого давления
при тесте должно быть от 3 до 13 бар, у меня 13,2
меняю датчик с новой рампы, стало 8,6 бар
провожу все тесты до конца
все в норме
троит
Откидываю катализатор и снимаю фишки с лямбд.
троит
Снимаю фишки с магнитов распредвалов.
Заводим, пропуски 3 горшок
Переделываю новый моторный жгут под GLC, переставляю.
троит 3 горшок.
Беру Б/У моторный блок управления, делаем клон.
троит 3 горшок
Троит так , что на кузове не ощущается.
Заводишь система видит пропуски
Считаешь 7 секунд , мотор по звуку меняет режим работы , пропуски останавливаются.
Если отслеживать в движении, то на кузове ощущаются на 1200-1400 оборотах при легком газе либо сбросе и может загореться чек.
Если на холостом ходу поиграть оборотами до 1400, то пропуски фиксируются на всех цилиндрах хаотично.
Если смотреть по действительным значениям , то на 7 секунде меняется работа топливного насоса низкого давления и дроссельной заслонки.
Если сделать адаптацию дроссельной заслонки ,то пропуски идут и больше 7 секунд пока не газанешь.
По началу казалось, что если обогатить топливную смесь , то пропусков меньше, но нет.
Куда копать дальше ?
Спасибо
Крымчанин
Дизельный Два
а компрессию померить ?
o0ZZ0o
Белоруссия
Минск
Крымчанин
Дизельный Два
а физически ?
o0ZZ0o
Белоруссия
Минск
ошибка по пропуску
  • 1.pdf
    1,1 МБ · Просмотры: 9
Крымчанин
Дизельный Два
vitaliykg
а нафига ? он же контрактный ,! у меня знакомый поменял все датчики все что можно и не нужно ,троит у него , я еу говорю компресию померь ,,он да норуль все ,через полтора месяца гемороя ,померил на горячюю , и все в одном горшке нет , оказывается клапана зажаты ,отрегулировал все проблему решил
o0ZZ0o
Белоруссия
Минск
NIKITA10
Краснодар
на холодную при +15С во всех цилиндрах 14,4 бара
на горячую при +80С 1-2 14,2бара, 3-4 14,4 бара
номинал по WIS 13,5-17,5 бара, предельный износ 11,5 бара
Приветствую , подскажите разобрались в чем проблема была в итоге ?
Лев мерс
