274 двиг. греется на скорости
Упоротый
е300 w212 AT
Учитывая, что замена непростая операция и стоимость немаленькая. Плюс все с кем общался говорят, что только оригинал гарантированно нормально отходит. Было предложение Dolz - 23, оригинал 30. Остальные либо китай, либо дороже оригинала (HEPU - 33)
В кунцево оригинал в автомаркете стоил 20 месяц назад, лично купил потом сдал обратно, выяснилось что электронная стоит
bigat69
Да его греют конкретно
bigat69
Я бы вакуум,шток приоткрыл сильнее,застопорил и ездил...пока
Rim1704
Ростов-на-Дону
На видео, где снимают помпу, не снимая коллектор - это либо Е-шка или GLE. Надеюсь в C-шке места не меньше
Rim1704
Ростов-на-Дону
заменил помпу. проблема ушла. Всем спасибо
bigat69
И как снимали с коллектором и турбиной?)
Rim1704
Ростов-на-Дону
нет. Но мастер сказал, что последний раз в жизни он так делал)))
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Не не очень. Самое интересное на видео отсутствует. А именно сколько времени и усилий потрачено на отворачивание и заворачивание крепёжных болтов при установленном коллекторе. Особенно задней трубки . Плюс ещё потом за сердце хвататься если потечёт. По нормам 4 н/ч . Проще коллектор открутить и откинуть в сторону , если конечно механик не мазохист.
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
О ! Похоже адекватный 👍 Видно первый раз пробовал по просьбе начальства 🙂
Переместить видео в раздел ...."Как не надо делать ! "
Rim1704
Ростов-на-Дону
А старая помпа.как она.что клинило,есть понимание,почему не работала?
Шток почти не двигался. И на месте входа штока "засухаревшиеся" мал подтеки антифриза
Alexr999
