A0004206115 – Скоба суппорта правая!!! Помогите пожалуста
Achiles321
Доброй ночи всем обитателям форума. Проблема такая, появился бесячий стук в правой в основном части подвески на всех кочках абсолютно, но при притормаживании пропадал. Вердикт мастера был таков что это болезнь всех 211-х, начал дергать и дал послушать мне этот стук и сказал что причина в износе скоб суппорта. я обратился в автомаг, что бы быстрее избавиться от этой проблемы, и там я был шокирован стоимостью казалось бы абсолютно не дорогой детали - 21 т.р. за одну прав. или лев. подскажите пожалуста кто сталкивался с такой бедой есть ли какой либо более бюджетный вариант решения моей проблемы? Хочется въехать в новый год без грома и стуков:ny_sanki:
Donpedro
Вердикт мастера был таков что это болезнь всех 211-х, начал дергать и дал послушать мне этот стук и сказал что причина в износе скоб суппорта.:ny_sanki:
Не знал что они изнашиваются. А обо что она гремит? Ведь сама она греметь не может, это же просто железяка.
MBuser
E-class
...болезнь говорит????! ...вы, а точнее мастер ваш первый, кто ставит ТАКОЙ диагноз ВСЕМ 211-м! ...не наталкивает на размышление?! ...меняйте мастера! ...и вам будет дешевле и машина останется целой!
Achiles321
Спасибо съездил в нормальный сервис(просто он находится 100 км от моего города), оказалось что действительно мастер мне в уши дул, ну и продавец запчастей, видимо они курят вместе, ну это фигня я им обоим надую завтра. А сервисмен мне сказал и показал что это спереди шарнирный элемент рычага аморт.стойки с обеих сторон. ну и ко всему прочему выяснилось что изношен сайлент на продольном рычаге (ксатати как посоветуете менять рычаг в сборе или сайленты отдельно?) , и задние стойки стабилизатора. Заранее спасибо
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Автомеханик Mercedes-Benz
Я бы посмотрел, какой рычаг стоит - если оригинал или лемфердер, можно и сайлентблок поменять. А если феби, лучше целиком - все равно он долго не проживет.
sergej987
s211 e240
Это разговор про заднюю подвеску?
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Про переднюю.
sergej987
s211 e240
А подскажите где в подвеске есть продольный рычаг?
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
У заднеприводного W211 спереди снизу два рычага - один обзывают продольным, так как он держит колесо в продольном направлении, второй - поперечным. К поперечному крепится стойка амортизатора и стабилизатор.
mr norton
W211 E320 WDB2110651A036447
на картинке 100 поперечный (верхний), 140 продольный (нижний).. вроде так... 200 редко меняется, но он Самый верхний )))
    33,5 КБ · Просмотры: 510
aliaksandr
C200CDI,W203.
Конструкция тормозов похожая и в моем 203-м. На скобе направляющие, на которых "плавает" тормозной цилиндр. Он и стучал. Сняли скобу, а одна направляющая с люфтом. Менял обе скобы в сборе с направляющими.
Не дешевые. Хотя - "просто железяка":)
Boss_X
211 2.7 CDI Мех. 6-ст. КПП ’03
Можно поподробнее о перепресовке: сайлент от какой фирмы подобрали, сколько набегал?
Менял свой оригинал на оригинал лемфордер... мастера не советовали перепресовку делать, так как, алюминевый ричаг легко деформируется:icon_cry: и один раз они такое сделали - через неделю сайлент болдтался в рычаге:icon_mad:
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Ну так такие мастера криворукие, значит...
В оригинале- рычаг приходит отдельно/гидроопора отдельно.
Что теперь, по их мнению, оригинал вообще покупать нельзя? :)
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Все прекрасно прессуется, и не один раз, рычаг выдерживает прекрасно. Если, конечно, не забивать кувалдой.
mr norton
ну да по идее если даймлер продает отдельно шаровые и сайленты, то их как-то можно и нужно впресовывать... а что говорит wis?
IVS1
Е211
Пресуйте смело, но только прессом так вы продлите жизнь рычагу. Сайленты в оригинале лемфердер так что можете покупать их смело переплачивать за оригинальную коробку не стоит особенно сейчас.
Ответы
Просмотры
5 тыс.
vsolin
