W205 момент затяжки болта скобы переднего суппорта.
Mike82
Всем привет. Хочу самостоятельно поменять передние тормозные диски, может кто знает момент затяжки болтов скобы суппорта? w205 c180 2016г амг пакет
Обязательно ли прикручивать скобу новыми болтами? Авось и старые сгодятся:)
Нужно ли покрывать ступицу медной смазкой? Про смазку читал противоречивые отзывы. Есть те кто против смазки.
Если дадите ВИН то будет ТОЧНАЯ информация!
Даю приблизительную
  • Тормоз205.pdf
    336,2 КБ · Просмотры: 143
  • Тормоз205.pdf
    336,3 КБ · Просмотры: 145
Mike82
Спасибо. Думаю момент затяжки резьбовых соединений скобы тормозного цилиндра у разных моделей приблезительно одинаковые.
Но всё-же, если быть дотошным, то в инструкции данной вами однопоршневой цилиндр. А у меня 3-х.
  • Тормоз205.pdf
    368,3 КБ · Просмотры: 153
Mike82
Спасибо. Это то что надо! Как и предполагал, момент затяжки идентичен.
sepol90
Желательно - да.
Но обычно владельцы используют и старые))
Mike82
Вообще, у меня странная тема с передними тормозами. Пробег 87 тысяч, задние колодки менял уже два раза. Передние ни разу. И вот они, передние, подошли вместе с дисками. Обращал на это внимание официалов, при очередном Т.О., но внятного ответа, почему так, не получал. На мой взгляд, получается задняя ось, тормозит эффективнее передней.
Ерма
