Активация IHC (адаптивный дальний) на W205
axxmhlv
Всем привет! Заезжал тут в профильный сервис, активировать IHC на своей машине, ILS есть, а адаптивного дальнего нет. (вроде как отдельная опция код 608)
В итоге активировать активировали, но индикации в виде пиктограммы с буквой "А" и фонариком нет, в автоматическом режиме фар при переводе в позицию на постоянный дальний свет, он не включается, как и должно быть при автоматическом дальнем.
Вопрос: что нужно запрограммировать чтобы отображалась индикация на приборной панели? Где делал предложили "обновить" прошивку приборки за 16 тысяч, но пахнет разводом.
WDD2053481F376117
Крымчанин
Дизельный Два
Так пусть обновят и если не поможет то денег не давать
axxmhlv
Просто не совсем понятно как обновление влияет на отображение иконки, + что это обновление фактически обновит? и есть ли вообще подобные обновления приборки?
Крымчанин
Дизельный Два
Обновы есть но на эту функцию никак не влияют
axxmhlv
Вчера ночью все проверил, ничего не работает, ни в каком виде постоянного дальнего света нет, не смотря на их заверения что все прописано, но нет индикации)) спасибо за подсказку, сегодня передам им информацию.
16т отдадут?
axxmhlv
Они за активацию взяли 6500, но сказали что возможно надо обновить приборку и главный блок (16т.р.) чтобы была иконка. По факту ничего не работает, сегодня звонил им, сказали передадут ответственному специалисту) Ждем-с
Vinchesster
