ASR не работает, помогите разобраться.
rmvak
Не работает ASR (горит лампа на панели приборов), не работает круиз и тахометр.
Сделал диагностику, ошибка 030 CAN нет приема от EFP
EFP выдал следующие ошибки:
048 значение потенциометра M16/1r1
080 выключатель тормозного сигнала s9/1
224 контактный выключатель холостого хода S29/3
При нажатии на педаль газа, отклик мотора начинается не сразу, а после нажатия на нее ок 2-3см. далее провалов нет. И при старте холодного мотора, обороты явно ниже нормы (тряска), а при полном прогреве выше нормы (визуально более 1000).
Подскажите где собака зарыта?
Заранее всем спасибо.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
rmvak,дружыще , а чё ты диагносту вопросы не задавал ? распечатывать коды неисправностей со стара , можно и блондинку научить . после диагностики , обычно , дают рекомендации по устранению , ну , поменяй то , сё ... выкладывай список лечения проблемы , а мы его обсудим
ВладимирБайк
