Бедная смесь
Botanick1895
Уважаемые форумчане, помогите найти проблему. У меня случился нежданьчик сдавая назад в крутую горку - автомобиль почти заглох. Звоню знакомому хозяину СТО объясняю проблему-он предположил насос. Заказали на днях поменял топливный насос на Pierburg. Стоял колхоз интнрьеймент. Ну думаю ща прохвачу. Ан нет. Автомобиль начал беднить смесь и почти глохнуть. Предположил ли что в фильтре порвалась мембрана. Сняли убедились что в той трубке где должен быть вакуум был бензин. Заменили фильтр. Выскочила ошибка BAS ESP диагностика Старом показала что отмерает концевик(лягушка) педали тормоза. Ошибка прослеживается во многих блоках. Меняю лягушку и... Ничего. Заезжаю на другое СТО подключают диагностику говорят что умирает генератор. Загорается ещё ошибка ETS. При глушении двс коробка не переключается с P в D, но с помощью ручки нажимаю кнопку рядом с селекторном включаю N запускаю двс перевожу в D и ползу. По итогу у меня есть 3лягушки 2а топливных фильтра, 2а насоса, 2е ошибки, бедная смесь, глохнущий и неедущий автомобиль, сомнения и злость. Автомобильw163 320 бензин vin 4JGAB54EXYA214349
Найдите ГРАМОТНОГО диагноста для начала!
А проблема с бедной смесью скорее всего в расходомере воздуха
Как второй вариант могу предположить - Забитые катализаторы!
dzhafar
