Блок ABR,ESP. Mersedes S221.
Mag3545
Всем доброго вечера! Может кто сталкивался? Машина:Мерседес 221,WDD2210711A181670.2007г.5.5л,задний привод. Проблема такая. При повороте срабатывает еsp(блокирует колеса). Ошибок никаких не показывает. Менял сам блок ABR в сборе,все датчики ESP,датчики ABS,датчик положения руля,магнитные импульсные кольца все(на ступицах и приводах),подшипники ступицы все, тормозную жидкость с прокачкой. Всё запчасти новые оригинальные. Ничего не помогло. Результат ноль. Недавно при диагностике наткнулся в кодировках блока ABR было сохранённое отклонение положение руля -30градусов. Отклонение скинул,обнулил,сохранил.
Тоже ничего не дало. Стал дальше ковыряться нашёл в специальных функциях блока ABR что отклонение нулевой точки датчика B24/15 сохранены с отклонением на -0.12m/s^2-поперечное ускорение и 0.10g-продольное ускорение. Нажимаю удалить отклонение, не обнуляется. Я думаю может с этим что-то связано. Два года мучаюсь с этой проблемой. Помогите!!! 130552
znatok65
гидроусилитель(рейка) меняли?
Нина 8111
