Боковые зеркала заднего вида W245
Karsifar
B200 (245)
Зеркала W245 2009 года
Прошу помочь, ищу боковые зеркала заднего вида на W245 2009 года выпуска. Есть зеркала с 7 и 9 контактами. Не могу разобраться какие нужны. Зеркала не складываются VIN WDD2452331J481648
Спасибо!
Спасибо!
Если не складываются, то 7 контактов.
IgnatovA
Добрый вечер!
Подскажите, а если зеркала не складываются, то на них должен быть обогрев или зависит от комплектации? Или как включить обогрев? У меня не греются. Предохранитель не смотрел, не знаю какой
wdd2452331j533142
kudryavi7
Mercedes Benz B170
Механик
Обогрев зеркал включается автоматически при отрицательной температуре. Предохранитель искал-не нашел какой
Спасибо!
7 - которые не складываются
9 - которые складываются.
IgnatovA
У меня зимой не включается этот пресловутый обогрев зеркал.
Кто-нибудь, подскажите, обогрев есть на всех зеркалах или все таки это зависит от комплектации?
игорь липецкий
Не греет подогрев боковых зеркал.
Подскажите инструкцию как снять зеркальный элемент для проверки?
Зеркало до конца вниз,отсоединаем верхний фиксатор,потом аккуратно на себя (без перекосов,иначе лопнет).
По опыту,проблема почти всегда в эеркальном элементе.Здесь уже не важно термоэлемент или нить накала.Всё в одном флаконе под названием - зеркальный элемент.
Супермодератор
  • Remove_install mirror lens.pdf
    314,7 КБ · Просмотры: 439
  • Remove_install glass adjustment drive.pdf
    102,9 КБ · Просмотры: 319
  • Remove_install mirror triangle cover on front door.pdf
    171,3 КБ · Просмотры: 296
  • Снятие и установка наружного зеркала заднего вида в .pdf
    441,9 КБ · Просмотры: 406
  • Снять, установить кожух наружного зеркала_to_808.pdf
    248,7 КБ · Просмотры: 323
  • Снять, установить кожух наружного зеркала_up_809.pdf
    583,3 КБ · Просмотры: 347
игорь липецкий
Верхний фиксатор не видно. Зеркальный элемент нижняя часть от меня, верхняя часть ко мне
dokerbaik
Не знаю о каком автоматическом включении идет речь , у меня обогрев зеркал включается совместно с обогревом заднего стекла Кстати и "ФОРВЫСУНКИ" брызгалки омывателя тоже.
игорь липецкий
Блин как бы снять эту линзу, чоб ее не сломать? О фиксаторе пишут, тока найти его не могу.
yurbant
И в мануале об этом же где то читал, правда обогрев заднего стекла, если память не изменяет, через некоторое время автоматически отключается. А как при этом зеркала себя ведут?
kudryavi7
Mercedes Benz B170
Механик
Зеркала включаются при включении зажигания при температуре примерно не выше +15 и работают постоянно пока не выключишь зажигание.
Так у Вас зеркальные злеметы лопнут.В зеркальном элементе есть термостат.Питание подаётся всегда при включении зажигания,но на обогрев подаётся при температуре поверхности элемента меньше +12 град.При температуре поверхности злемента +24 град. обогрев выключается.
kudryavi7
Mercedes Benz B170
Механик
Так я и говорю, что не выше примерно +15
Vinchesster
