Булькает под торпедой. w124 4.2
Pasha BMW
Подскажите пожалуйста. После прогрева машины, под торпедой начинается легкое бульканье, думул что кипит, но из бачка не выливается, жидкость в норме, масло тоже. Есть подозрение на прокладку ГБЦ, но в таком случае давление в системе охлаждения должно сильно увеличится (мое мнение). Может кто сталкивался, а то головки не хочется снимать, а бульканье сильно пугает(кризис)
BMW_X5
Уважаемый Pasha BMW!
"Булькать" может из-за наличия воздуха в радиаторе отопителя ( "печки" ).
Если бы у вас была пробита прокладка головки блока, или не дай бог сама головка блока нарушена, то во-1, вы бы наблюдали повышение температуры двигателя как минимум, и во-2, белый-белый выхлоп из глушителя как максимум.
Скорее всего, имеет место завоздушивание системы - радиатор отопителя не заполнен полностью охлаждающей жидкостью.
Pasha BMW
Спасибо порадовали. А что такое циркуляционник и как избавиться от воздуха в радиаторе печки?
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Циркуляционник это своеобразный помощник водяной помпы двигателя, он помогает циркулировать ОЖ в контуре отопления :!: А какой уровень ОЖ сейчас. Возможно поможет простая доливка ОЖ :)
Мегамеханник
