C230 SportCoupe капает масло с поддона
Springer
Авто C230 SportCoupe 2002 г, был удар снизу, защиты нет, внешних повреждений нет, капает масло в районе передней части поддона и стабилизатора.
Вопрос к специалистам как добраться до поддона?
я посмотрел но так и не понял, судя по всему надо снимать гидроусилитель, далее сдергивать всю подвеску, снимать двигатель с подрамника а там и поддон. Может есть проще способ или я не прав
ВладимирБайк
