Центральный замок
Александр СВ
Раменское
Добрый день. WDB1680311J173318. 1999 год. Не работал окрывание дверей с пульта. Пульт с двумя кнопками. Дамочка на пульте при нажатии млргает два раза, при длительном нажатии загорается светодиод, пытался как написано в инструкции синхронизировать ключ, не помогло. Где ещё искать проблему
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) на диагностику надо! Самому не просто. Надо проверить антенну принимающую радиосигнал от ключа, усилитель и эл провода к ним
Александр СВ
Раменское
От кнопки центрального замка открывается и закрывается
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Александр СВ
Раменское
Антена ПРИНИМАЮЩАЯ сигнал от ключа открывания дверей
Александр СВ
Раменское
А куда она подключается? Есть ли какой нибудь блок управления?
Михалыч74
НЕ советую искать данную неисправность самостоятельно. Можно доиграться до того что машина не заведется. Самый надежный способ записаться на диагностику и пускай посмотрят действительные значения. Возможно всё банально, штекер на усилителе или антене плохой контакт.
Александр СВ
Раменское
На диагностике был вчера ни каких ошибок кроме датчика пассажирского сидения нет
Александр СВ
Раменское
От штатной антены, точнее практически не ловит
Михалыч74
В вашем случае ошибок может и не быть. Система не видит неисправности. Проверьте сами штекеры, снимайте по одному проверяйте визуально и устанавливайте на место. После каждого снятия и установки штекера проверяйте функцианальность, что бы понять где была неисправность. Алгоритм - выключили зажигание - вытащили ключ из замка - сняли штекер - провели осмотр - установили на место если нет повреждений - вставили ключ в зажигание проверили магнитолу - проверили срабатывание блокировки дверей с ключа.
Александр СВ
Раменское
Антена и усилитель в спойлере находятся?
Нина 8111
