CLK 3.2 бензин W208, проблема с АКПП
vadyao
Латвия
Riga
Всем привет. Случилась такая проблема. Завел машину, собрался ехать на тех осмотр, но не тут то было. Выехал со двора и понял что АКПП не переключает, встал и заметил что на приборной панели даже не показывается какая передача (D или N), вместо букв этих просто белый квадратик. Так же не дает с нейтралки обратно поставить заднюю R и паркинг P, пока не отпущу тормоз... начитался форумов всяких и понял что скорее всего это электронная плата в коробке. Привез на эвокуаторе в сервис, но они сказали что у них нет этого разьема что бы подключится и сделать диагностику. Так как там нет этого OBD. Я все им обьяснил, показал и они тоже сказали что 99% что это плату менять надо. И я согласился без диагностики ее поменять. Поменяли и отдал за это достаточно крупную сумму. Но в итоге ничего не изменилось.. но они нашли этот переходник что бы подключится, но коробку им почему то не показывает. Действительно ли в этой плате дело? И нужно ли после замены платы как то сбрасывать аварийный режим или какие то ошибки по коробке?
WDB2083651F149173
Еще сказали что масло было очень черное и не было магнитика для стружки, но стружки не было.
sergei.bolshakov81@gmail.
