COMMAND! ремонт
super.turbo
Mercedes S320 2000г
МС не на что не меняется , ставится такая же , новая, а стабилизатор типа L78XX в простонародии КРЕНка, в разрыв после блока питания, там по схеме все просто, все делают по месту ,схем на бумаге нет и не будет, оффы их не ремонтируют, только меняют, поэтому и схем нет, это "народное творчество". Любой толковый радиомастер разберется. :icon_e_smile:
Парни такая ситуация, второй раз за месяц горит эта микросхема ! привез команд к электрику попросил его впаять этот стабилизатор L78xx, он говорит что на микросхему приходит 2а напряжения на на первую ногу приходит 5вольт а на 21 десять вольт! подскажите кто делал и опишите - куда и что паять ?!
xoTTa6
Парни такая ситуация, второй раз за месяц горит эта микросхема ! привез команд к электрику попросил его впаять этот стабилизатор L78xx, он замерил и говорит что на микросхему приходит 2а напряжения на на первую ногу приходит 5вольт а на 21 десять вольт! подскажите кто делал и опишите - куда и что паять ?!
Когда я был подростком, был такой себе популярный журнальчик " В помощь радиолюбителю " , сейчас его с успехом заменяет Гугль, вашего мастера на гугле забанили что ли :icon_question:
  • SDA 4330-2X.pdf
    531,2 КБ · Просмотры: 168
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Понятно что при работающем аппарате на микруху приходит 5В, проблема происходит при переходных процессах в стабилизаторе, при всплесках напряжения в борт сети, на выходе стабилизатора появляются выбросы напряжения выше 5В, что приводит к выходу из строя МС, это можно увидеть запоминающим осциллографом. Стабилизатор 78хх не из той оперы, тут он его не всунешь, да и не нужно. Что требуется это заменить все электролитические конденсаторы по цепи 5В, ставить только новые, желательно с малым ESR (сопротивление), можно дополнительно на выводы МС добавить емкость 0,1 и 47 мКф., также в цепь питания необходимо поставить стабилитрон 5,1V, а лучше диод супрессор на тоже напряжение.
super.turbo
Mercedes S320 2000г
Вот есть же парни с головой ! Спасибо )) Сам конечно ничего не понял но ему покажу поди разберется ! )))
pahan54
s320 w220
всем привет у меня такая проблема на всех радио волнах шипение и не работает чейнджер пишет NO CD кто знает напишите пожайлуста у меня s320 w220 работают только тв и кассеты WDB2200651A169097 2000год
Kopernik
MB S320 1999 года WDB2200651A095415-был
BMW X5 2000 года 4.4- был
МВ W210 2000 года- сейчас
Тюмень
а vin у авто есть?
Kopernik
Тюмень
смотрите ченеджер диски там есть? попробуйте поменять диски. МР3 алпайн не читает если вы диски сами записываете то нужно писать только как аудио CD
pahan54
s320 w220
спасибо!!!, диски пробывал и мр и сd не помогает ,а что может быть с радио вообще не воспроизводит одно шипение хотя отображает все волны началось после суток простоя на морозе
Kopernik
Тюмень
попробуй снять команд это не долго и посмотри все разьемы подключения
pahan54
s320 w220
снял посмотрел всё подключено преды все целые
Kopernik
Тюмень
Жди комрадов может что подскажут дельное
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Синтезатор частоты сдох, sda4330, скорее всего.
VS482DvorT
Всем доброго времени суток.
Появилась проблемка с командом, а именно пропала подсветка. Машина S 320 1999г команд 2.5, экран не горит, кнопки сбоку тоже не подсвечиваются, но сам команд при этом работает нормально, т.е. радио переключается, громкость регулируется и т.д. Что может быть?
И еще, хоть и не по теме, вобщем был на трассе, пока ехал загорелась ошибка Taillight, L, вышел из машины, посмотрел сзади, габариты горят, заглушил-завел, ошибка пропала, но иногда все равно появляется. Практически та же и с левым поворотником Turn Signal, L, не с того ни с сего может выдать ошибку, на приборке начинает учащенно моргать индикатор поворота, при этом сами поворотники моргают нормально(не горит только повторитель в зеркале, но он и раньше не горел). Перезапуск в этом случае тоже помогает. Что может быть? Лампочки готовятся отойти в мир иной?
WDB2201651A032406
Kopernik
Тюмень
WDB2201651A032406
Когда перегарает лампа габаритов то вкл резервная лампа из за этого вы вышли и все работает. Просто контакт отходит у меня такие же траблы с лампочками
макс мск
WDB2200751A226911
нуу не резервная лампа... просто двухнитевая...:icon_e_wink:
Kopernik
Тюмень
макс мск
WDB2200751A226911
О как, даже не подозревал про этот девайс :ny_hlopu6ka:
Функция резервного света
При выходе из строя лампы накаливания левого внутреннего заднего габаритного света в качестве замены возбуждается задний туманный фонарь с уменьшенной яркостью освещения.
При выходе из строя лампы накаливания правого или левого наружного заднего габаритного света в режиме парковочного освещения в качестве замены возбуждается внутренний задний габаритный свет.
VS482DvorT
Задумался над заменой своего команда 2.5 на 2.0.
В этой теме автор производил такую же замену, при этом он указал, что нужно вносить небольшие изменения в распиновку (что-то типа пары пинов поменять местами), но не указал какие именно изменения вносятся (имеется в виду какие провода и как менять).
Прошу знатоков рассказать по поводу распиновки, а именно, как ее правильно сделать.
Помимо этого хотелось бы узнать как подключить штатно AUX к 2.0.
Заранее благодарен.
VS482DvorT
Вопрос по ауксу.
"У Команда(кроме 2.5) есть аудиовход. Включается кнопкой [SYS] и далее выбрать пункт[Aux]. Если он не выведен в бардачок в виде разъема по 3.5мм Джэк то его "концы" находятся на разъеме Команда C2. Контакты: 4-Right, 13-Left, 5-Ground, 14-Shield."
Есть провод для подключения, три проводка, левый-правый-земля.
Для чего в С2 конекторе контакт 14-Shield и нужно ли его подключать? И если нужно, то как? Или можно подключить только 4-13-5 и все норм будет?
Vinchesster
