Кодировка Command
serjjj007
Донецк
Здравствуйте форумчане. Меня постигла беда, пропала музыка из прекрасных динамиков Bose. После долгих манипуляций с оптоволокно и перетыкиваний всяческих разъемов один умный чел сказал что помер чейнджер (который в принципе и не работал). Говорит что нужно перекодировать Command, что бы он его не опрашивал. Собственно вопрос к вам, как сию процедуру провести? Понимаю что старом, он в принципе имеется, только человек этого не делал. Спасибо. Mercedes w220 рестайлинг Command 2.0, Bose с оптикой.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Соедини оптику на чейнджере (разобрав фишку) . Есть спец-переходник но если нет то можно и просто примотав изолентой на подходящей площадке два оптокабеля напротив друг друга . Этого достаточно для восстановления обрыва кольца и проверки работоспособности . От кодировать потом . Все равно если кольцо в обрыве от кодировка не поможет. Не читал диски и не передавал данные это разные вещи . Если действительно дело в нем то помер совсем.
serjjj007
Донецк
Все эти манипуляции результата не дали. Нужна инструкция именно по кодировке
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Заходишь в AGW...Кодирование...Прочитать-сменить кодировку...Конфигурация MOST...и меняешь конфигурацию в соответствии с установленными компонентами по часовой стрелке . Компонент 1 , 2 , 3 и т.д. После перезапуск кольца . Только повторяю это не поможет , скорее всего усилитель помер если звука нет .
serjjj007
Донецк
Усилитель ставил другой результата не было. Спасибо вам за информацию!
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Пожалуйста. Только другой не значит рабочий. Так же как часто меняют рабочее на новое.
Vinchesster
