Датчик 24/15 ESP где находится? Е 200
Ganja2787
Добрый день, необходимо заменить датчик скорости поперечного ускорения 24/15 ESP. Перелазили вчера всю машину, в багажнике нету, под водительским сидением, нету, под пассажирским тоже нету, под задним соответственно тоже. Кто знает куда его спрятали уважаемые конструкторы?) Мерседес W211 E200 compressor, vin WDB2110421A184675. 2002 год. Заранее спасибо за помощь))
Dukesha
Под передним пассажирским, а писать надо полностью с буквой (B24/15)!!!
    90,7 КБ · Просмотры: 5.144
    74 КБ · Просмотры: 1.876
  • Датчик угловой скорости и поперечного ускорения_ расположение.pdf
    98,4 КБ · Просмотры: 392
Kolobok211
Здравствуйте всем форумчанам!!!!а на е320 4матик 211кузов 2003г.в тоже там стоят эти датчики???тоже блин загорелась АБС и есп пишет нет сигнала по кан шине с блоком управления двигателем n63/1 по-моему на этот датчик не приходит сигнал!!!?если я правильно помню???!!!WDB2110821X115127
Спасибо!!!!
А при чем здесь датчик?
У вас ошибка по связи между блоками по CAN шине!
Kolobok211
каки где до нее добраться до кан шины???
Ответы
Просмотры
2 тыс.
Vinchesster
