Датчик числа оборотов заднего моста справа
Minaj
Помогите, может, кто сталкивался. Начал подгуживать подшипник задний правый. Думал докатаюсь до тепла поменяю. Вдруг, выбило ошибку ESP, ABS inoperative+Run Flat Indicator Inoperative. Глушишь машину, выходишь, минут 10-15, садишься, заводишь, ошибка горит, поехал, потухла, ABS,ESP работает. Ровно на 30 км/ч загорается снова и соответственно отключается ESP,ABS и снова прописывает ошибку. Поменяли подшипник, проблема осталась. Поехал на диагностику выдаёт - Сигнал конструктивного узла L6/4 (датчик числа оборотов заднего моста справа недостоверен). Проехали с подключенным компьютером, задний правый датчик всё время выдаёт неверные значения, причём в разнобой. Едешь к примеру 47, три показывают 47, заднее правое 29\27\34, ну и в таком роде... Нужна помощь..., очень, в смысле, что делать. В родном городе официалов нет, итак чудом нашёлся диагност более-менее... Заранее огромное человеческое Спасибо!
Колесо не спущено?)
RAIN5297
Insignia
Магнитное кольцо в каком состоянии было? Перекидывайте датчики местами, если ошибка не уйдет на другую сторону меняйте кольцо
RAIN5297
Insignia
Вы же меняли подшипник, почему сразу не проверили ( поменяли ) кольцо, если видели что проблемы с ESP ? Будете два раза одно и тоже разбирать теперь
Minaj
насчёт замены, я ж не сам менял..., приехал на "сервис" осветил проблему, сказали раз гудит подшипник, то скорее всего в нём беда..., поменяли, а сейчас сами дурят мне голову разнообразными версиями от испорченного венца до ошибки в блоке ABS. что ж поделать, если в городе такие "сервисы"... не в Минск же кататься на диагностику и консультацию за 140 км... там между собой разобраться не могут... один бъёт в грудь, что датчик накрылся, другой ревёт, что если накрылся, то не писал бы вообще скорость, что им скажешь...
Sergei21
W204
Автосервис https://vk.com/mb_lab
Скорее всего при замене подшипника повредили импульсное кольцо на приводе!
Minaj
Проблема решена! Импульсное кольцо при замене подшипника повреждено если и было, то это роли особой не сыграло. Оно уже (судя по виду) ушатано было раньше... Видимо с учётом наших погодных, особенно в этом году условий. Если кому интересно, то настоятельно рекомендую при замене заднего подшипника отжалеть денег сразу и на кольцо, цена вопроса примерно 20 у.е. бывает только в оригинале A2303570182. Всем, кто откликнулся, огромное спасибо!
ВладимирБайк
