датчик температуры охлаждающей жидкости
Evgeny359
Здравствуйте, такая проблема, на ходу падает стрелка температуры и включается вентилятор. Диагностика показала датчик температуры охлаждающей жидкости. Их я как понимаю 2, 1 поменял, не помогло, а 2 не могу найти, если кто знает, скажите где находится, спасибо. W204 1.8 kompressor m271
WDD2040411F253005
ВИН нужен
W204 1.8 kompressor m271 - ни о чем не говорит!
Сори! Не заметил!
Датчик на 271 моторе 1
А проблем было 2
Масло в разьеме блока управления двигателем!
Перетерался моторный жгут в районе стакана масляного фильтра
Для начала проверить разьём! Если масла нет то пару раз снять и поставить разьём на место (слабые у них контакты)
Если не поможет смотреть жгут (есть там спаечная гильза. Бывало и на ней был плохой контакт)
ВладимирБайк
