Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
А если клемы обломал ? Я заказал новый, но не понимаю, он с клемами?Вытолкать контакты наружу и вставить в новый разъем.
Нет конечно!Кто может подсказать, этот разъем уже с контактами в комплекте идёт ?
a0295455528
А контакты отдельно где искать? Помогите, не разбираюсь в этом )Нет конечно!
Штекер отдельно, пины отдельно, уплотнители отдельно!
Единственное есть ремонтные решения, это кусок провода примерно сантиметров 30, с обоих сторон которого уже установлены пины с уплотнителями!
Что то мне говорит что судя по номеру штекера, это штекер не от датчика температуры испарителя, да ну и ладно, сколько там проводов и какое у них сечение, есть ли на них резиновые уплотнители и какого цвета?А контакты отдельно где искать? Помогите, не разбираюсь в этом )
На пластиковом кожухе в ногах пассажира. Там стержень , к которому подключен этот разъем. Я так понимаю это датчик температуры .Что то мне говорит что судя по номеру штекера, это штекер не от датчика температуры испарителя, да ну и ладно, сколько там проводов и какое у них сечение, есть ли на них резиновые уплотнители и какого цвета?
СпасибоТам сечение 0,5. Вот таких два надо A0165454126. Уплотнителей там вроде нет
Прочитайте выше, я еще номер скинулСпасибо
Просто без vin я на 212 нашёл штекер на датчик испарителя с другим номером и он двух пиновый, и потом проще один шнурок с уже обжатыми проводками купитьтам сечение провода 0,5 ? я просто не помню. Вот таких два надо A0165454126.
одно из сообщений с другим номеров вы удалили!Прочитайте выше, я еще номер скинул
я к сообщению добавил это вы цитируете удаленное сообщение, я в WIS глянул и уже с уверенностью написал что там 0,5Просто без vin я на 212 нашёл штекер на датчик испарителя с другим номером и он двух пиновый, и потом проще один шнурок с уже обжатыми проводками купить
А тема как называется???На пластиковом кожухе в ногах пассажира. Там стержень , к которому подключен этот разъем. Я так понимаю это датчик температуры .
2 провода , уплотнителей нет
нет, распинуйте тока аккуратноБольшое вам всем спасибо ) поставил в заказ контакты, получается сам штекер мне не нужен новый
Я правильно понял что это датчик температуры ?я к сообщению добавил это вы цитируете удаленное сообщение, я в WIS глянул и уже с уверенностью написал что там 0,5
да, датчик температуры в ногах переднего правого пассажира. Его обозначение B10/36 если вам совсем интересноЯ правильно понял что это датчик температуры ?
Там важно какой провод в какой разъем ? Или без разницы ?нет, распинуйте тока аккуратно
