Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
У меня тоже загораються эти лампочки только после того как нажать педать до упора и нажать кнопку под педалью, типо кикдауна, только на механике.
MB 270 cdi 99''
Кто скажет зачем нужна эта кнопка на механике?
У кого есть мысли по этой теме? Сегодня вечером завел авто и опять загорелись все три лампы.Загорелись значки на панели ABS ; ASR и BAS - сразу после заводки не гасли. Делал диагностику и показало, что не работает датчик угла поворота руля. Ездил 4 дня с этими горящими значками (пока заказал ему замену), а сегодня после работы раз, завожу и все работает, как обычно - исчезли горящие значки на панели приборов. Машина работает в обычном режиме. Что это может быть и какая причина? Может кто знает чем это может быть вызвано и что можно ждать дальше? Может кто даст совет???
на механике кик дауна нету
При вьіжьіме педали газа в упор, есть кнопка кик дауна как на автоматах, так и у меня на механике; так вот сразу же вьіскакивает ошибка на бортовике, EPC вроде (не успеваю прочитать)!
Мерседес w210 2001 г. e200 cdi мех. 6 ст.
Суть вопроса, зачем она там, если на авто не автомат кпп!?
Раз мыслей нет, купил этот датчик (оригинал Б.У) и установил. Сейчас все работает и проблема исчезла.У кого есть мысли по этой теме? Сегодня вечером завел авто и опять загорелись все три лампы.
Сейчас прочитал, что если неисправна ABS, то выключается ESP, BAS. Есть также примечание, что при спаде эл. напряжения ниже 10 В, то ABS отключатся, а когда повышении напряжения опять включается. Только не могу понять, электрическое напряжение чего? Может это и не датчик угла поворота руля? Тогда почему диагностика показала что неработает датчик?
если ты едешь с включонной функцией "ограничитель скорости" если продавить эту кнопку(если нужно обогнать) то функция временно отключается!
Нет.Она отключается при нажатии на тормоз.
если продавить кнопку машина начнёт ехать быстрее-значит функция временно будет отключена!
Вполне возможно, надо проверить!)
