Датчик уровня масла Е200 96г.
АндрейЖук
Всегда горит ламочка уровня масла.Масло в норме всё есть,купил новый и ничего не изменилось,напряжение на датчик 5в,провод прозвонили,всё целое.Замкнул провод на массу и всё также.
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Привет всем! Аналогичная проблема - горит красным ошибка по датчику масла. Только сам провод не проверял. Проблема появилась после замены поддона, поэтому грешу именно на датчик. Для замены датчика нужно снимать поддон, или можно без этого заменить?
На картинке №83(трубка), деталь на авто вся в масле. Стоит относительно не дорого, но это слабое месте изношенной детали, или есть другие проблемы? Спасибо!
ом612
Ерма
