датчик уровня топлива
несущий свет
Здравия всем.Решил занятся не работающим показателем уровня топлива(на приборке).При подаче напряжения(включаем плюс,но не поворачиваем ключ зажигания)стрелка встает на максимум-зашкаливает,правда и после поворота ключа все приборы включаются а показатель топлива остается также- зашкаливает.Подумал датчик на заборнике не работает.Заборник вынимал,крутил,вертел ни чего не меняется.Мерил вольтаж на двух проводках топливозаборника ,в любом положении поплавка , 8,2вольта.Почему не 24?При отключении ключа зажигания стелка указателя остается зашкаливающей,и при отключении плюса несколько минут так-же,потом падает на ноль.Понятно,что умер указатель на приборке.Вопрос он отдельно меняется?Если да,каков его каталожный номер(только указатель топлива, отдельно от мульти табло)?
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Попробуй соппли повесить на прямую и подай питание . Может прибор и дта цепь на 8v работает? Я уж не помню на машине рабочей смерить надо.
несущий свет
Спасибо.Куда подать,на бак?Или на датчик панели?Если на панель ,у меня там одна колодка на весь прибор.Нужно выяснить какие клеммы в разьеме идут на указатель топлива.Сомнение,если цепь с понижением,не погорит от 24 вольт?
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Братья и сестры померяйте напругу у кого более доступно подлезть к уровню топлива
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Для начала массу прозвониУ обоих концов. тоесть минусовой провод на предмет плохого контакта это может снижать напругу на разных участках цепи. А потом уж с плюсом надо разбираться и количеством волт
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Придеся из колодки приборов по очереди дергать провода зато найдеш плюсовой от указателя топлива а минус для всй колодки как правило общий
рома161
мерседес1320
Сам датчик который в баке стоит,его можно чем то заменить?У меня стерся на нет,а оригинал уж больно дорого.
Михаил17
грузоперевозки,
рома161
мерседес1320
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
на этом разборе цены заоблачные,туда уже ездить не охото,запчасти б\у могут стоить дороже чем новые в магазине
я там россору покупал новая столькоже немецкая стоит вевеллер разница только в наличии
kumerc
указатели приборов
Всем привет.
при включении зажигания указатель температуры охлаждающей жидкости работает(стрелка показывает температуру), когда двигатель запущен стрелку температуры зашкаливает!!!!!!!!!!!
указатель давления масла при запущенном двигателе зашкаливает, а при прогреве стрелка падает ниже нуля до упора!
кто - нибудь сталкивался с такой проблемой???
Михаил17
грузоперевозки,
Если зашкаливает масло датчик на приборке,то надо заменить датчик на масло фильтре,но не на дешевые,потому что они долго не ходят.А температурный на приборке надо пропаять контакты и он перестанет дергаться,а лучше заменить.:icon_e_wink:
kumerc
спасибо за совет. интересно почему из-за плохих контактов так ведет себя прибор?
kumerc
заменил указатель температуры на приборной панели -- все в норме!
Макс 007
