Давление масла.
viktor29
Привет знатоки! Что подскажите? На холодную стрелка давления масла показывает 3 и выше. Двигатель прогревается до 80 градусов стрелка падает полностью, на 0. Месяц назад меняли шат. и кор. вкладыши. Машина едет хорошо, бодро. Звуков, ударных звуков, не слышно.
Еще четыре года назад заметил, что на морозах стрелка падает почти до нуля. В тёплую погоду держится около 1.
v.night
Проверить давление механическим манометром, чаще всего приборка балуется.
viktor29
Привет всем! Проблема решена! Просто поменял датчик давления масла и всё стало хорошо.
CURE
w140 3.2 WDB1400321A267195
Здарово парни,подскажите и мне
На приборку можно вывести в электронном виде давление масла и проверить,где крутилка часов есть кнопока,ее нажимаешь и войти в электронные показания.
У меня на прошлой неделе резко упало на 0.5 на стрелке давление масла,было на прогретую строго 2 бара.Поездил,ничего не поменялось,вот решил отписать.Сделал тестом на приборной панеле и увидел разницу со стрелкой и с электронными показателями на приборной панеле.У меня вопрос если такая разница, то значит датчик неисправен?пока еще не делал механическим измерением давления,масло меняно 2 тысячи назад .Каким показателям верить ?стрелке или цифрам?Мотор 104.994 95год.Не стал плодить тему и решил отписаться в существующей.Хотелось бы услышать мнение экспертов))p.s подсветка одометра не горит,подсвечивал фонариком)))
1 фотка : на паркинге 1.3
2 фотка : на задней передаче 0.9 бара
    88,9 КБ · Просмотры: 453
    83,1 КБ · Просмотры: 429
CURE
Отлично,выше писал так и никто не подсказал,теперь по другому поводу пишу,давление масла на 0 при заводе авто ,когда поехал тоже ноль, потом,вперёд, назад потыркался где то на развороте оно у меня работает как надо,и переодически такая ситуация и наоборот,когда завелся работает как надо датчик,а когда поехал он умер и больше не двигается,на что грешить на датчик или проводку коротит или обрыв?как я знаю если обрыв то стрелка на 3 стоит ,а на 0 нигде не видел такой темы,подскажите на что думать?
Дмитрий физрук
самара
привет ребята. какой фирмы датчик давления масла поставить лучше? мотор м119 4,2 1993 года.
Vinchesster
