двигатель
Водила+
мерседес
грузоперевозки
не могу устранить течь масла с прокладки поддона,дайте совет может сталкивался кто.двигатель 366 А.поддон ровный.
AleX-Trail
GLK 220
В каком месте течь? Спереди, сбоку, сзади?
Прокладка оригинальная или нет?
Порядок затяжки болтов и момент затяжки по документации или на глаз?
С чего началось?
Водила+
мерседес
грузоперевозки
прокладка эрлинг,говорят качественней нет,течёт с задней стороны поддона,было всё хорошо,движок с капиталки,зимой замёрз сапун и с тех пор не могу устранить течь,порядок затяжки не знаю,меняли мотористы.
AleX-Trail
GLK 220
Укажите в профиле свой город.
Течь точно из под прокладки? или может из под задней набивки?
Попробуйте один раз поставить оригинальную прокладку и затянуть по документации.
autotir
прокладка на ОМ366 есть в двух вариантах: "конструктор" из 4-х частей и цельная клееная. Как раз при установке "конструктора" высока веротяность сползания полукруглых сегментов даже фирменных производителей с посадочных мест и последующая течь.
Поэтому, или брать цельную сразу, или аккуратно склеить разборную до установки (можно даже суперклеем, делали, держит) и затем установить, предварительно закрепив на поддоне с помощью герметика.
Это всё актуально, если поддон без дефектов, особенно на уголках, и трещинок.
Цельная прокладка REINZ NR. 71-13055-00
Водила+
мерседес
грузоперевозки
про цельную прокладку не знал,спасибо за совет,а как определить набивка не держит или прокладка?
autotir
Тщательно смотреть по месту, а по набивке не извлекая коленвал можно поменять только одну нижнюю половинку, которая в бугеле, в принципе она и изнашивается сильнее верхней.
Водила+
мерседес
грузоперевозки
как определить течь из под прокладки или набивки?
Водила+
мерседес
грузоперевозки
может подскажеш почему болты слабнут в поддоне?
autotir
в сервисной программе указан момент затяжки болтов поддона для ОМ366 - 10 Нм и всё, может попробовать фиксатор резьбы применить средний.
dzhafar
