E220 CDI 2001 W210 Подскажите кто сталкивался
znak246
1. при движении на малой скорости и плавном торможении срабатывает АБС, педаль тормоза встает колом, машина продолжает двигаться, нужно несколько раз резко и сильно ударить по педали тормоза чтоб пробить этот клин
2. время от времени отключается при езде по трассе отключается АБС ESP BAS SRS, остановишься заглушишь, заведешь - все нормально
3. время от времени пропадает тяга двигателя, а двигатель развивает макс 3000 оборотов, остановишься, заглушишь, заведешь - все нормально.
Диагностику делал у официалов - говорят все нормально.
менял датчик педали тормоза.
в чем может быть проблема? подскажите кто сталкивался\знает.
sanchelmer
E220cdi W210
слесарь по доработке авто
до 3000 оборотов аварийный режим работы двигателя( у меня было клапан егр, лечить чисткой, а так что то с надувом), но надо диагноз а по тормозам не было такого вакум может проверить тебе на насосе вакуумном диагносты не очень попались наверняка, удачи!
spull08
