FAQ Диагностика через панель климат-контроля
Johnsonnew
климат rest.JPG Вход в систему:
Зажигание включить или завести двигатель
*на блоке управления климат-контролем нажать и удерживать кнопку
"REST" (5 сек.) до появления сервисного меню. (на дисплей выведутся числовые коды и данные датчиков)
"REST" и "0" (5 сек.) до появления сервисного меню. (на дисплей выведутся числовые коды,данные датчиков и текст (текст будет выводится только в случае если выбран немецкий язык))
*Для перелистывания числовых кодов нажимайте левые клавиши понижения/повышения температуры
Выход из системы:
* Клавишу "REST" нажать и удерживать (1.5 сек.) до выхода из сервисного меню. Или выключить зажигание
И так при входе в сервисное меню Вы увидите на дисплее слева численное значение а справа действительное значение.
Ниже описание наиболее актуальных и интересных значений (все остальные для обычного пользователя не актуальны):
Примечание:
25' - 25 градусов.
В зависимости от блока управления климат-контролем в 22 поле скорость может равняться следующим значениям : 4 = 40 км/ч и т.д.
А так же справа действительные значения у Вас будут естественно свои, которые Вы как раз можете проконтролировать или отслеживать
наиболее интересные и может быть актуальные параметры :
6 поле - температура охл. жидкости (смотреть точную температуру двигателя или его прогрев)
23 поле- относительная влажность воздуха в %
21 поле- обороты двигателя
22 поле- скорость автомобиля
24 поле- напряжение бортовой сети
Остальное тут:
Все манипуляции и действия под Вашу ответственность!
Т.к. по сути это инженерное меню для производителя.
кирилл s220
мл164 вин4jgbb6e96a023229
ЗДРАСТВУЙТЕ. МОЖНО КЛИМАТОМ СТЕРЕТЬ ОШИБКИ
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Bolgi
Mercedes-Benz E290 turbodiesel
Организатор
На 210ом была самодиагностика климата, тут тоже?
парен
S500 W220
w220 s500 2002 г.в. климт не включается выдает код ошибки 1257 и не сбрасывается. что делать?
Ser63
WDB2201651A025311
седьмая позиция я так понимаю это давление в пневмо системе:-?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Ser63
WDB2201651A025311
а как узнать бы давление в пневме без старухи
Пух!
Mercedes-Benz S 600L v12
Инструктор
Kybei
Я зделал все так как написано- но все равно дует тёплый воздух. Че делать
Тяга
Добрый день . Ошибка FRA A 1426 и 1431
Не могу найти расшифровку , кто знает о чём это.
gunbox
Mercedes W220 3,2 Diesel (204hp)
Хотел бы узнать все обозначения интереса ради. ;) Пополните или изправляйте, пожалуста.
Не знаю правдивость, но как то так:
99 - t° внутри регулятора
00 - t° внутри климат-контроля
01 - t° внутри плафона
02 - t° снаружи
03 - t° левая сторона обдува салона
04 - t° правая сторона обдува салона
05 - Датчик ящика испарителя - я так понимаю, что это радиатор кондиционера
06 - t° Двигатель - охлаждающая жидкость
07 - давление хладогента
08 - t° хладагента
09 - t° охлаждение
10 - заслонка вентилятора напряжение
11 - солнце
12 - солнце
13 - солнце
14 - солнце
15 - Средняя величина инсоляции
16 - Угарный газ - Значение монооксида углерода
17 - Значение оксида азота
18 - Температура точки росы
19 - макс. Переохлаждение(?)
20 - вращение вентилятора
21 - вращение мотора
22 - скорость передвижения.
23 - ЭКСПОЗИЦИЯ ДИММИРОВАНИЕ - что то с затуханием, авто регулировкой
24 - Напряжение аккумулятора
27 - POTI_MD LI - Значение скорости вращения левого ручного потенциометра(?)
28 - POTI_MD MI - среднего
29 - POTI_MD RE - pravogo
30 - Температура воздуха в заднем пассажирском отсеке
31 - Температура воздуха в заднем пассажирском отсеке
32 - Темп испарителя Ядро в заднем пассажирском отсеке
33 - Напряжение вентилятора в заднем пассажирском отсеке
34 - Указанная температура в левом заднем салоне
35 - Указанная температура в правом заднем салоне
36 -
37 - клапан R134 A(?)
38 -
39 -
40 - Значение заслонки левого ручного дефростера
41 - Значение заслонки правого ручного дефростера
42 - Значение заслонки для ног левого
43 - Значение заслонки для ног правого
44 - Значение заслонки Центральное сопло
45 - Значение заслонки Центральное сопло
46 - Значение заслонки левого отводной клапан
47 - Значение заслонки правого отводной клапан
48 - клапан рециркуляции свежего воздуха
49 - AKF(Общие характеристики) обходной клапан
50 - Программное ACC обеспечение клапан
51 - Оборудование ACC клапан
52 - Программное обеспечение для заднего пассажира Отсек кондиционера
53 - Оборудование для заднего пассажира Отсек кондиционера
54 - Программное обеспечение для шагового двигателя
55 - Оборудование для шагового двигателя
56 - Программное обеспечение центральное сопло
57 - Оборудование для центрального сопла
58 - Программное обеспечение для многофункционального датчика
59 - Оборудование для многофункционального датчика
60 - Программное обеспечение сенсор солнца
61 - Оборудование для сенсор солнца
70 - регулировка уровня
71
72
73 Действия тунеля (?)
74
75 Режим подогрева
76 циркуляция мануальная(?)
77 DISPLAY
78
79
80 DISPLAY
81
82
83 циркуляция
84 контроль температуры
85 базовая обслуживание
86
87 Версия вентилятора.
96 Крутящий момент компрессора
97 КОМПЕНСАЦИЯ
98 Компрессорный клапан Постоянный ток
Интересная таблица работы двигателя:
https://drive.google.com/file/d/0B1WqMomoFTpYNWViTUE2UUZKR2c/view?usp=sharing
сервисной мануал климат контроля W220:
http://auto-profi.com.ua/forum/index.php?act=attach&type=post&id=396
gunbox
И режим тестирование лопастей открывания продувки.
По моему то, что нет возможность мануальна установить значение открытия, это минус, когда сбивается настройка и калибровка не помогает. После перезапуска зажигания всё сбрасывается.
00 - все внутренние воздушные клапаны
01 - Заслонка размораживания - левая
02 - Заслонка размораживания - правая
03 - для ног - левая
04 - для ног - правая
05 - боковых окон - левая
06 - боковых окон - правая
07 - Центральный передний / задний лоскут - левая
08 - Центральный передний / задний лоскут - правая
09 - закрылки рециркуляции
10 - Пассивные, Обходные закрылки - средняя значение (?)
11 - Калибровка заслонок
12 - Двигатель вентилятора
13 - с холодным компрессором
Печатная версия всех значений:
https://drive.google.com/file/d/0B1WqMomoFTpYUXZfNXY2NDJXa00/view?usp=sharing
Ответы
Просмотры
11 тыс.
Ответы
Просмотры
11 тыс.
бектемир
