FAQ - M272-M273 ошибки P0017 P0016 P1200 P1208
DJ-car
Добрый день!
Подскажите пожалуйста вылезло 2 ошибки p0025 и p0172 в 3-х сервисах говорят в один голос, что замена цепи! Но в одном дилере мне сказали, что скорее всего не цепь, а магниты... Почитал на форуме, нигде таких кодов ошибок не нашел! И я так понимаю на моем моторе проблема с цепью была устранена! Машина ML 350 VIN: WDC1641861A321004 2007г.
Буду очень благодарен за ответ!
    136,2 КБ · Просмотры: 651
albatros
GLK, МЛ350 W164
...если чек горит, то замена электромагнита...
allodin
CLK 208 кабриолет WDB2084441T054883
СТО
Р2023 что за ошибка ??? кто подскажет ???
mr.markel
Подскажите пожалуйста, двигатель с № 272921 30 934820
Изменен материал зубчатого колеса приводной цепи балансирного вала?
Спасибо,
т.е получается, не попадает?
Johnsonnew
В первом сообщении выделено красным!!!
P.S. Номер двигателя написан не полностью! Если не хватает последних цифр, то не попадает.
Горит check-engine
Сохраненные ошибки P0017 P0016 P1200 P1208
272 мотор:
Изменение материала зубчатого колеса приводной цепи балансирного вала в серийном производстве начиная с двигателя 2729xx30 468993
273 мотор:
Изменение материала промежуточного зубчатого колеса цепи ГРМ в серийном производстве начиная с двигателя 2739xx30 088611
Все вопросы касаемо этих ошибок пишите тут.
ZVER
Gerte
W211 E350 4Matic
Имеется такая проблема.
Е350 4м 2007 г.в. вин wdb2110871b132809 Периодически загорается чек. Происходит это так. Когда машина по стоит ночь, на утро завел, всё в порядке. Если дать мотору прогреться до 50-60 градусов и начать движение то никаких ошибок не будет. Если не прогревать или прогреть немного 2-3 мин и начать движения то в момент переключения с 1-й на 2-ю передачу загорится чек. Тут даже не в передаче дело, даже если ехать в ручном режиме и сбросить газ например на лежачем полицейском, а после снова на давить, то чек с вероятностью 99% загорится. В дальнейшем когда он горит, когда двигатель прогреется и дальше заводить его горячим то с 3-го 4-го запуска чек погаснет (завел, заглушил, 5 мин подождал снова завел... и т.д.) На диагностике (не старом) показывает ошибку 0016. Балансирный вал не трогали, цепь меняли, магниты новые, масло оригинальное, то своевременно. пробег 103000 (возможно скручен что я предполагаю...) В момент когда должен загореться чек звук двигателя меняется, такое ощущение что в коллекторе заслонка не открывается или не достаточно.. Какие есть предположения, советы по этому поводу.
Johnsonnew
Vin некорректный! Ошибки такой в 212 с 272 мотором нет!
Gerte
W211 E350 4Matic
WDB2110871B132809 вин такой машина в 211 кузове...
Gerte
W211 E350 4Matic
Ау! Тема вроде не закрыта.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Gerte
W211 E350 4Matic
Чего сразу аукать?Не в лесу.
Сделайте диагностику Старом. Сдаётся мне,что двухдисковый термостат кончился.
"двухдисковый термостат" это что за штука, впервые слышу о таком. Я бы рад диагностику сделать, но до неё ехать 250 км. Был как то по пути, заехал, но не работала 1 лямбда, поэтому диагностику делать отказались...
Serg2005
ML-350
Начальник
Как это - отказались? И как поняли, что лямбда не работает?
Термостат он и есть термостат, двух дисковый или нет- это уже не важно.
Gerte
W211 E350 4Matic
Помимо ошибки 0016 была ошибка по лямбде, правая нижняя, цепь нагрева. Сказали поменяй датчик, потом приедешь снова на диагностику. А касаемо термостата в системе охлаждения двигателя, то я его менял в январе 2014 оригинал., старый не держал темп 90 град, был максимум 85, до 90 нагревалась только в движении. После замены всё ок.
mers961
такой вопрос: при замене цепи, балансировочного вала и всего остально, надо ли снимать двигатель. или можно всё выполнить на месте? Мерс Виано w639 m272 3.5l 2007 год
ark-service
Конечно нужно ,иначе баланс вал не снять, балансир крепится со стороны маховика
Serg2005
ML-350
Начальник
Так с прогретом и рабочей температурой все ок?
Диагносты должны были не просто ошибки почитать а все проверить, в том числе и работу зондов на всех режимах, там по графикам все будет понятно.
Не понятно мне что за правая НИЖНЯЯ цепь прогревать? Есть зонды до актовые и послекатовые. Зонды не дешевые и мне понятно ваше желание их не покупать. Раз уж диагносты ваши ленивые либо не знают как и что проверить, то можете сами проверить датчики - поменяйте их местами и посмотрите уйдет ли ошибка на другую сторону. Если уйдет, то дело в зонде. Только не перепутайте, до и после катовые зонды разные. И не советую покупать универсальные датчики, лучше Бош, но по длине кабеля и с разъемом. Т.е. Прямой аналог оригиналу.
Александр Васильевич
СLS -350 2013.
Первое Радио
VIN 4JGBF71E87A130005 Не подскажите ? GL 450 2006 . Сразу менять шестерню балансира или все таки Бог миловал ? двигатель 273923 30 036611
КП: 722904 00 650043
Кстати авто прошел 190 000 км ..ошибок нет ..не гремит не звенит ..только шуршит ...)))
Serg2005
ML-350
Начальник
в первом сообщении номера выложены и не только в первом. Судя по сему, ваш попадает или уже поменяли.
Dima 797
MB W204 c280
272 мотор:
Всем Привет! Не пойму у меня мотор с измененным материалом зубчатого колеса или нет?
номер мотора 27294730677940
вин WDD2040541F032741
Заранее спасибо!
Ответы
Просмотры
11 тыс.
Ответы
Просмотры
11 тыс.
XcAn
