FAQ По мультимедийным и телематическим системам w220
izbaiznis
Где найти инструкцию на английском или русском языках на Comand 2.0-220
220/215 с рестайла 03 года и до рестайла 04 года ?
Jamy515
Подскажите пожалуйста , в чем может быть проблема , в багажнике стоит cd- changer и Когда нажимаешь кнопку cd на command 2.5 на дисплее появляется надпись :" Keon cd -wechsler
С чем это связано ?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
С чем это связано ?
С водой в багажнике.
yurjevich
W220 S500 2000
WDB 2200751A170979
Всем привет! w220 2000 гв.
Подскажите, кто сталкивался - у меня сдох тюнер, можно ли вместо тюнера старого образца - где ауксы клемами поставить тюнер нового образца, где ауксы уже под тюльпаны.
Или там распиновки и клемы разные - под рукой - посмотреть не могу
Metall4
Здравствуйте !
есть мерседес s500 2001г с не рабочим усилителем amp4162 w220 mc
хотел бы узнать можно ли поставить другой усилитель ?есть ли у штатной магнитолы аналоговые выходы или выход на колонки?
Foton26
Продается специальный провод Aux
Dmitrievds1
Mercedes S500L
VIN: WDB2201751A225090 2001 г.
MOST USB адаптер SKIF
Доброго времени суток, подскажите может кто сталкивался с подобным адаптером, который подключается вместо штатного CD чейнджера. В который вставляется флешка и распознается как CD чейнджер.
Собственно вопросы: есть ли опыт подключения такой штуки, если да, то нужны ли какие то дополнительные провода/переходники?
Mercedes S500L
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Mercedes S500L
Вам не подойлёт.Там для оптики MOST,а у Вас D2B.
Dmitrievds1
Mercedes S500L
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Нашел Автомобильный USB/iPod адаптер Dension Gateway Lite для Mercedes-Benz (GWL1DB1) вот такой вариант
может кто имел опыт эксплуатации?
Сам не сталкивался,но по описанию вроде подходит.Жалко нет схемы подключения,а то написать можно что угодно.Ценник не гуманный для сомнительного удовольствия.Хотя,чем бы дитя не тешилось....
Dmitrievds1
Mercedes S500L
Ценник конечно не радует, но пока ничего подходящего не нашел. Вообще хотелось бы конечно видео и аудио интерфейс, что бы и видео сигнал шел на магнитолу и аудио. А также в перспективе подключить камеру заднего вида.
Advocate
Mercedes-Benz S500 2001 г.в. с ABC
Здравствуйте, коллеги! )
Авто w220 2001 г. с тв-тюнером и выведенными в багажник тюльпанами. Подключил через них медиа-проигрыватель. Звук чистый, но сабвуфер перестал участвовать в воспроизведении. Подскажите пож-ста, это нормально, так и должно быть? В режиме cd changer и радио работает. Спасибо!
Mubarak
Comand 2.0-220
220/215 с рестайла 03 года и до рестайла 04 года.Можно русифитцировать?
Mercedesik
WDB2200651A128102
Добрый вечер! у меня в багажнике уже два года валяется CD чейнджер не знаю где и как он подключается, хозяин до меня говорил что мол он легко подключается в багажнике. может кто то знает где и как он устанавливается?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Ещё бы знать на какую машине? ВИН?
Dmitry611
Приветствую, автомобиль s500 2003 года коротыш, без присосок . На команде есть кнопка тв, но при включении пишет ноу тв, в багажнике с лева нет блока тв и проводки для него , это значит нет его в комплектации или он встроенный в команд? В чем причина не работающего тв?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Отсутствие ТВ-тюнера.Должен стоять за левой обшивкой багажника.Можно доустановить.
Slowroll
Help
Доброго времени суток. Зотел снять открутил два винта, снял пепельницу и все. Все встало мертвым грузом. Не могу снять декоративную панель. Пытался потдеть как-то не получается. Тянул сильно, такое ощущение что ходит вся торпеда целиком. Такое ощущение что ее приклеили. Как правильно скинуть эту деревянную накладку? Или вообще как правильно скинуть магнитолу неповредив ничего?
Не могу ввложить фото, вот про что ч имею ввиду, только это все чудо не могу сдернуть с машины.
    6,5 КБ · Просмотры: 596
Ответы
Просмотры
11 тыс.
Ответы
Просмотры
11 тыс.
Ответы
12
Просмотры
34 тыс.
Hayk474
