GLC X253 сброс межсервисного интервала
sergeyfronda
добрый день, подскажите как можно сбросить межсервисный интервал, сбросить показатель уровня AdBlue.
Крымчанин
Дизельный Два
Крымчанин
Дизельный Два
sergeyfronda
не получилось со щитка,возможно в X253 другая комбинация ??
Крымчанин
Дизельный Два
изза неправильно софта может и глючить эта система
RAIN5297
Insignia
Что значит сбросить показатель adblue? Вы его заливаете, он сам поднимается. Если докатали до низкого уровня, загорелось что через некоторое время запуск не возможен и не сбрасывается после додивки - то либо надо сбросить стар диагностом либо в системе есть неисправность. По этой причине может не сбоасываться ТО со щитка. А еще может не сбрасываться потому что надо обновить ПО трансмиссии
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
На 253 с SCRом второго поколения старом просто сбросить предупреждение о блокировке запусков??? Ну - Ну, попробуйте, без SCNа моторника боюсь у Вас ничего не получится, ТО через комбинашку сбросить можно но есть большая вероятность получить сообщение о перепробеге на 30Т/км, в таком случае понадобится немного покалдовать с перерасчетом Асиста и обновить софт PTCU
Dmitry3030
Новороссийск
может кто подсказать как сбросить надпись о просроченном ТО (масло поменял сам в гараже) на GLC-200 2021
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Сценарий ограничения пуска двигателя по причине неисправности в системе AddBlue сбрасывается элементарно без SCN при наличии ведьмы и знаний. Ошибки по неверному расчету межсервисного интервала так же устраняются путем выполнения пункта "Заново инициализировать ASSYST" в блоке N127 (PTCU) Указать дату и пробег .
Ответы
Просмотры
4 тыс.
Klyshev
