Глюк приборки
Danelius
Литва
Вильнюс
Всем доброго дня!
Суть проблемы - пару дней назад самопроизвольно скинулись показатели " после сброса" , " после старта " и время , что интересно - дата осталась...
На следующий день скинулись показатели " после старта " - сегодня был в профильном на диагностике - ошибок нет, по СТАРу все хоккей! Мастера говорят такое бывает, но что то я сомневаюсь...
Какие будут идеи? К чему готовиться?
i23e
Забаненный
Минимум к замене софта, максимум к замене приборки.
Danelius
Литва
Вильнюс
Тему up!
Danelius
Литва
Вильнюс
Тему up!
Danelius
Литва
Вильнюс
Хотелось бы понять, что это? Два раза за два дня - замного для глюка, в то же самое время ошибок нет, задний САМ сухой, в последние три дня не повторяется... Может было у кого похожее ?
Johnsonnew
По видимому был ресет щитка, такое может быть после:
-Обновления
-Отключения питания
-Следствия ковыряния пробега
-Кривого кодирования
Danelius
Литва
Вильнюс
-Обновления
-Отключения питания
Доброе утро!
В том то и дело , что ничего из вышеперечисленного не было...
Грешу на аккумулятор, подошел срок замены, может из за него на старте падает напряжение в сети? Хотя последние 5-6 дней все нормально, показания щитка сохраняются...
Johnsonnew
Доброе утро!
Вряд ли на столько низкое падание было бы, тогда бы и стартер не крутил.
Обновление ПО какого либо из блоков в ближайшем прошлом делали?
Danelius
Литва
Вильнюс
В прошлом декабре перешивали на увеличение мощности/ крутящего момента, ТО делал в июле, больше никто к машине не подходил...
Johnsonnew
А с приборкой глюк появился недавно я так понял?
Сейчас так прочерки и стоят? Данные появляются?
Пробег точно не крутили?
Как вариант про scn-те щиток.
Danelius
Литва
Вильнюс
Не крутили точно...
Нет, показывает сейчас нормально и данные сохраняются как положено.
Случилось неделю назад, скинулось все кроме даты...
По СТАРу ошибок нет...
Johnsonnew
Не крутили точно...
Ошибки вряд ли будут.
Так это было разовое явление? После того как появилось данные накопленные или заново отсчет пошел?
Danelius
Литва
Вильнюс
Было дважды в течении двух дней...
Сейчас отсчет заново начался ( во 2 раз только " после старта" сбросилось )
Ответы
19
Просмотры
1 тыс.
Sardor.Kamalov
