Глохнет CLA 200
Kanakramer
Уфа
Здравствуйте! мерседес CLA 200 2015 год заводится на несколько секунд и двигатель при этом неравномерно работает ,тарахтит и глохнет загораются все ошибки
Что это может быть ?
Vin WDD1 173431N287849
Крымчанин
Дизельный Два
сломался
А какая температура в Уфе?
Kanakramer
Уфа
Морозы стоят ,но не первую же зиму))Не первый день )) все в порядке было и в -30
А тут припарковалась ,через часа 3 завожу и такие дела ,было около -15 ))
подскажите пожалуйста возможные причины поломки
    205 КБ · Просмотры: 3
Двигатель запускается, но сразу после запуска глохнет.
Причина​
В случае эксплуатации на короткие расстояния может произойти так, что в основном глушителе будет усиленно скапливаться конденсат. Он может перетекать обратно в выпускную трубу перед основным глушителем. При очень низкой температуре наружного воздуха (ниже -10°C) конденсат может замёрзнуть. Из-за этого при запуске двигателя противодавление ОГ возрастает настолько, что двигатель немедленно снова глохнет
Kanakramer
Уфа
Спасибо за информацию! Самим можно что то сделать не подскажете ? Или сразу в сервис тащить ?
Kanakramer
Уфа
Сердечно благодарю!
MARYZZZ
