Троит, чек горит, Ошибки Р0300 Пропуск цилиндра Вибрации Глохнет
Шулдак
Здравствуйте. Проблема Мерседес S klass w221 год 2010. Бензин. Vin VDD2211871A333976
В течении полугода. Переодически не заводится, При включении начинается сильные Вибрации , не держит холостые обороты, сразу глохнет. Если дать обороты при запуске до 2-2,5 на холостую иногда помогает. Диагностика показывает ошибки Р0300 ( Р0306, Р0302, Р0305) ПРОПУСК ЦИЛИНДРОВ 6,2,5 . Вредно для катализаторов)
В сервисе по очередно искали причину: Поменяли свечи , местами меняли форсунки , катушки свечей , термостат. Проблема повторяется снова и снова . Опасно ездить в любом месте может не завестись , или заведется через час или сутки или несколько дней. Живет своей жизнью. Предлагают менять Блок управления ДВС. Что порекомендовать можете где в Москве отремонтировать. Хотелось бы решить проблему в другом автосервисе.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Похоже на блок МЕ если компрессия в порядке , механика ГРМ тоже , впускной коллектор не дырявый и системные датчики все исправны . В Москве обращайся в лабораторию на Новомосковской.
zjaba
А есло эбу пропаять? не удачно стоит .
был случай помогло, но ошибка по дтчику кв была
Крымчанин
Дизельный Два
Сдох он
задрало бедолагу
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Мастера по ремонту блоков говорят что лучше взять хороший с разбора и клонировать чем паять не знамо что .
Kadoni1
