глохнет при торможении
miki 190 W201
глохнет при торможении:(, в чем может быть причина???
АКПП, 2 литра, 87 года...
Чижик
Забаненный
только при движении... на месте все нормально....
Причина-износ полуколец коленвала.(коренные вкладыши).Большой осевой ход.При движении во время торможения при увеличенным осевом ходе коленвал по инерции уходит вперед и подклинивает шатуны при этом мотор глохнет.
miki 190 W201
А не может этого быть, если автомат перегревается, и не переключает в обратном направлении???
1_405
Лично у меня была причина, просто не догадаесся. Купил вот с таким дефектом, подумал фигня, разберусь. Но разбирался месяца два. Сменил и форсунки и ещё много чего. Но дефект всё проявлялся - машина стабильно "хотела" глохнуть при торможении на светофорах. Случайность помогла. Менял цепь и забыл закрутить звёздочку, результат неприятный - загнуло клапана двух цилиндров, потому как цепь слетела. После устранения этой неприятности решил отрегулировать зазоры клапанов и обнаружил что их практически нет, т.е клапана были "зажаты". Отрегулировал как положено, и вот оно счастье, выяснилось что больше моя любимая бибика не глохнет.
albatros
GLK, МЛ350 W164
...вакуумник тормозов может быть с дыркой + где то подсос воздуха( скорее всего нижняя резинка лопаты)...
albatros
GLK, МЛ350 W164
vitan_80
Всем доброго времени суток, ребята такая же проблема, но глохнет только на газу и при включенном кондеционере, ещё когда стоишь, если дать 3-4000 оборотов и резко бросишь педаль, глохнет (не всегда). На бензине или при выключенном кондёр все ровно. Ездил к газавикам, делали диагностику все норм, сказали чистить дроссельную заслонку и впускной коллектор.
Мотор 112
WDB2110651A150112
DJK
