miki 190 W201
- Сообщения
- 3
- Реакции
- 0
глохнет при торможении, в чем может быть причина???
АКПП, 2 литра, 87 года...
когда при движении нажимаешь на педаль тормоза?или даже на месте?глохнет при торможении, в чем может быть причина???
только при движении... на месте все нормально....
А не может этого быть, если автомат перегревается, и не переключает в обратном направлении???Причина-износ полуколец коленвала.(коренные вкладыши).Большой осевой ход.При движении во время торможения при увеличенным осевом ходе коленвал по инерции уходит вперед и подклинивает шатуны при этом мотор глохнет.
...вакуумник тормозов может быть с дыркой + где то подсос воздуха( скорее всего нижняя резинка лопаты)...глохнет при торможении, в чем может быть причина???
...нет, тормоза вообще не при чём...A изношенные колодки могут быть проблемой?
